hvordan fylle på olje på trim/tilten på Suzuki DF 115. 2002 mod.
johnson_90
Er det noen som kan forklare meg hvordan/hvor jeg fyller på olje. Trim/tilt motoren lekker litt olje (på tredje året,så det er ikke så mye det er snakk ok).
Har forstått det slik at det er en svakhet på disse motorene og en relativt kostabr affære å fikse.derfor har jeg tenkt å etterfylle så langt det går.
Takker hjertlig for alle svar.
Hvis man ikke vet nøyaktig kan man gjøre følgende som gjelder for mange andre:
- Tilt motoren opp på maks (da er mesteparten av oljen i sylinder og noe i reservoar).
- Åpne oljepåfyllingspluggen og fyll på til det er fullt/renner over
- Uten å skru til påfyllingsplugg, tilt motor ned.
- La overskuddet renne av og trekk til påfyllingspluggen.
de er nok tært hull!
har hatt samme problem selv
ta ei leddning fra den lille sinken ned til den store.
delen koster 10-12000 tusen for fortiltmotoren.
lekasjen er som regel rundt en skru i øverkant på tiltmotoren inn mot motoropphenget. husker ikke vilken side.
påfyllingen er mitt på tilmotoren. jeg tror den er rød.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
