Tranen2 Startet 27.April.2010 Link til dette innlegget Startet 27.April.2010 Har noen prøvd å bytte zink på Yanmar SD20 drev, på innsiden, uten å sette opp båten? I følge manualen skal det gå bra.... er det ikke litt trykk der...? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Ask Svart 27.April.2010 Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Hei Me har to stk. SD 20 på båten vår. Eg har løsna bolten, som zinken er festa til, medan båten låg i sjøen. Bolten har stor diameter og det kjem inn mykje vatn. Bolten kom raskt på plass att. Dersom du har ein lik bolt eller ein konisk plugg å setja på så kan dette gå. Eit tips kan vera å dykka under båten, tre ein plastsekk over drevet og festa den med ein slik strekkfisk ein festar last på takgrindar. Då vil vassinntaka på dreva vera tilnærma tette. Eg har ikkje prøvd denne metoden sjølv, men trur det vil gå. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
