bensin i eksos på 2 takter, normalt?
rundereim
Du kan prøve og stille på inntak av luft/benzin, riktig blandeforhold er viktig når det gjelder hvor tørst mottoren er, og hvor mye efekt man får ut av den. husk hva du gjør sånn at du kan reversere hvis det ikke funker, eller så kan det være en gammel flotør i forgasseren som må byttes? Eller som det står litt lengere opp, så har de det med og dryppe litt...
God jul :smiley:
totakteren, iallefall de med forgasser søler litt med bensinen da noe av bensin/luftblandingen blir presset ut eksosporten i kompresjonsakten før stempelet passerer porten og lukker. Samt det er olje i miksen. Så det ser fort verre ut enn det er når du starter i tønne på land. Eller rettere sagt man ser hvor gale det egentlig er.. Så om den går perfekt så ville eg ikkje justert noe særlig på den uten det viser seg det går med meir bensin enn det burde.
Det er vel der den største forbedringen på moderne to-takt med direkteinnsprøytning er. Da blir ikkje bensinen tillsatt før porten er lukket.
Det eneste blandingfforholdet du kan justere er tomgangsblandingen. Skru inn blandeskruen til motorne begyner og sakke skru så litt tilbake til den igjen går fint. NB! Motor må på forhond være kjørt skikkelig varm og ikke bare liget og gåt på tomgang det blir den ikke skikkelig varm av. Med en gang motoren får litt belastning er det hoveddysene som leverer bensiner og disse er faste og kan ikke justeres. Riktig justert tomgangsblanding kan redusere bensinsølet en del men har ingen innvirkning på forbruket når du kjører. Er det en motor med flere forgassere er det nesten helt håpløst og få den helt rett justert og det finnes en haug med ulike beskrivelser på hvordan en kan gå fremm den ene mer håpløs en den andre.
