Tung hydraulisk styring og for mange omdreininger
JePeKj
Har hydraulisk styring med autopilot. Har to problemer med opplegget:
1: 7,5 turn fra fullt utslag til fullt utslag.
2: Den er tung på styring også.
Kombinasjonen av desse problema gjør det svært utrivelig å manøvrere :headbang: Har vært svært heit i toppen :sweat: fleire ganger når man skal inn i mellom dei dyre 40-50 foterene i gjestebryggene. (eg har en gammel Bonanza 28, som snart skal få baugpropell)
Eg har ikkje vært borti dette med hydraulikk og styring før så eg lurer rett og slett på kva eg bør sjekke opp og kva som evnt kan gjøres?
Takknemlig for tips
Hiver meg på her eg og... min summer er MYKJE tyngre på styring en kompisen sin. Han setter en fing i rattet og snurrer... :eek:
Har ikkje talt turn ennå då...
Har sett en greasnippel inni skapet bak som eg skal pumpe i. Sikkert smøring nedover i ror-akselen. Håper det kan hjelpe.
Har du slik greasnippel?
Kan oljetype bestemme noko slik? Min har automatgearolje etterfylt trur eg det blei sagt....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Høyst sannsynlig luft i anlegget, det fins 2 luftenipler på sylinderen som er festet i roret, vri rattet helt til høyre, fest en slangebit til nippelen og legg andre enden i et kar med hydr.olje, løsne nippelen og fortsett å vri mot høyre (styrbord), når det ikke kommer luftbobler lenger stenger du nippelen og gjør det samme med babord. Den fettnippelen som står på rorgjennomføringa kan det være lurt å presse fett i av og til.
Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen.
...når eg åpner en slik luftenippel, da kan en altså snurre rattet videre og videre?
Må vel sjølvsagt passe på å etterfylle olje oppe på ...eh..snekka...? :smiley:
Men å kople av roret å kjenne etter var ikkje dumt. Skal sjå på patenten.
Men kan dåke einast om olja,snakker vi vanlig hydralikkolje? er det tøfft med sånn som er til hydrauliske jekker?
Denne olja vil sikkert både eg og JePeKj skifte ! :smiley:
Har samme problemet med hydr. styringa til min seilbåt.
Kobla fra på rorakselen og da gikk den mye lettere.
Tror at det er hylsa(teflon) som er for teit.
Da den blei montert var den antagelig for trang, etterhvert har den trukket vann slik at den klemmer rundt akslingen.
Skal ta opp båten snart slik at jeg får skjekket dette.
luft i systemet og kondens tenker jeg.
Denne oljen skal vel byttes hvert 5 år.
Hør med produsenten hvilken olje du skal bruke.
det er forskjellige metoder for lufting
på min skal man åpne skrue bak på sylinder og så skal man fylle på på pumpen "..eh..snekka" som du kalte det Sæbø :wink:
Sleipner har tidligere hatt manualer liggende for nedlastinger på hjemmesiden sin.
Fant det dog ikke nå...
ellers er det slik at hvis rattet er for lite vil det bli tungt og du får flere omdreininger.
Hvis det alltid har vært tungt så kan kanskje lite løp/lang slangelengde ha noe å si. Bytter du til mindre sylinder må denne være tilstrekkelig dimensjonert. Flytter du innfestingen av stempelet på rorkulten nærmere rorstamma (bruker ikke hele slaglengden) får du også færre tørn på pumpa. Sylinderen vil få større belastning da.
Ikkje på styring på traktor nei. Der er det stoppere på nav. Men alle gravemaskiner og slik bunner i seg sjølv. Det står i "boka" at man helst skal unngå å presse de. Dette står også i manual til bilen min.
Så de kan bunnes, en oppfordres til å ikkje gjere det hardt og lenge iaffal :smiley:
Tenkte mest på lesseapparater når jeg nevnte traktor.. Og skjønner ikke hvorfor det blir mere belastning om den bunner i stempel , fremfor en annen fysisk stopper..
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
