Levetid på batteri - hva bør forventes?
MasterFinn
Min egen erfaring er at et startbatteri gjør en god jobb i 10-12 år, mens et forbruksbatteri (standard bly/syre) fungerer OK i 8-10 år.
Lars H.
  • 7 år senere...
Lufter en gammel tråd.
Har en 4x115ah forbruksbank. Den ble satt inn våren 2009. Skiftet et av batteriene underveis. "Alle" mener nå batteriene mine lever på overtid etter 8 sesonger. Selv har jeg vært noe mer optimistisk. Det står montert 2 stk Sterling dingser som pulser på dem for å hindre sulfatering.
Hvis batteriene mine er dødsdømt, så passer det meg best å bytte dem utenom aktiv sesong. Kjedelig når man "må" midt i ferien.
Er klar over at levetid er vanskelig å spå. Lå i blindleie for noen år siden etter at en 220 ah startbatteri hadde avgått med døden etter bare et par sesonger. Forsøker å unngå ferievedlikehold som kunne vært gjort på forhånd.
Noen synspunker? Skal jeg bytte ut den åpne blybanken nå for å slippe trøbbel neste år, eller har jeg gode sjanser for en problemfri sommer 2018 på dem? Altså en niende sesong? Jeg har batterimonitor, så de har vel aldri vært kjørt veldig lavt, og har levd et godt liv. Med unntak av at de står i motorrommet mellom motorene og opplever litt varme når maskinene skrus av.
Dersom de blir skiftet, så blir det åpne blybatterier igjen.
Har du god råd bytter du, i værste fall må en vente en dag på nye batterier og så romslig bør ferien være.
En greier seg med 3 batterier også for et par dager.
Har inntrykk at 3 til 7 år av det en leser er normalt, mulig det er billigbatterier.
Bruker  båten  "hele året"  og  reiser videre på ca. 50/55 % igjen har ikke startbatteri har to banker a  2 x 185 Ah.
Har hatt  FULMEN batteriene  i alle år som ikke lages mer og de ble 10 , 12  og 9 år knekt Celle to er i bruk enda
til annet bruk.
Har disse fra i år http://sonnak.com/batteri/se1853-sonnak-expert-hvr/  er spent,  det var det nærmeste
en kom Fulmenbatteriene.
Steller en pent med batteriene holder de lenge.
Redigert av Roger jo (see edit history)
I bilen har jeg originalt batteri fra Honda fra 2007. I båten har jeg batteriet som ble satt inn i 2007 og på den elektriske vinsjen er også batteriet fra 2007. Alle får godt stell, sjekker vannstand på de hvor dette er mulig, polene holdes rene og fettet og vedlikeholdlading ved jevne mellomrom. ALle batteriene tilbringer vinteren utendørs, men dog under tak/preseening/deksel.
Med andre ord; av tre batterier jeg har så er alle tre ti år gamle og fungerer bra fortsatt.
