Lekkasje - Draco
Christian_V
Hei,
Jeg er ny eier av en årgangsDraco fra 1986. Jeg registrerer at det er fuktig oppunder dekk hvor bøylene på fordekk er festet. Slik jeg ser det er det gjennomgående skruer som holder bøylene fast i dekk, men i tillegg så kommer det åpenbart vann gjennom i gjennomføringen også. Har prøvd å søke litt i forumet, men finner ingen tråder med tilsvarende problemstillinger. Antar jeg ikke er førstemann som opplever dette.
Dersom det er noen som har en løsning på dette problemet, hadde jeg satt stor pris på å få høre. Første jeg tenkte på, var å legge inn bord under dekk som jeg igjen fester skruene til. På denne måten får skruer og beslag bedre feste og belastningsfordeling enn i dag. Jeg antar videre at dette er en noe dårlig løsning fra design av.
Tips mottas med takk!
Takk for respons.
Hva menes med "om plasten kjennes fast"?. Hele bøylen "flekser" når det tas i den med noe vekt. Det er tydeligvis brukt mye sikaflex allerede for å prøve å tette mellom beslag og dekk. Det er ikke bolter gjennom men skruer. Skjønner jeg det riktig om det anbefales å benytte bolter på beslag (på dekk) og med skiver og muttere under dekk (dvs på andre siden av dekket), og tette med sikaflex?
Det som jeg kan se i kabinen er skruene som "stikker" ned gjennom foret i skottet. Dette ser ut som en dårlig løsning etter mitt skjønn.
Redigert av Christian_V (see edit history)
