Kan min gamle Paris-Rhone dynamo erstattast av denne Valeoen?
S/Y Emma
Hei! Hastesak!
Min gamle Paris-Rhone-dynamo har avgått med døden, og eg treng ein ny ganske kjapt. Motoren står på dørken. Eg har ein brukt Valeo liggande, men det er andre elektriske koblingar på den. Dynamoen står i ein Volvo Penta 2003-motor. Kan dette løysast på eit vis utan å kjøpe ny?
Gamal dynamo:
"Ny" dynamo:
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Hvis festen passer (jeg går ut i fra, ja) da er det ikke noe problem.
B+ ligger til venstre, B- nederst til Høyre, W er høyre på mitten og D+ er flatstiften helt øverst.
Det kan være av fordel å kikke på kullbørstene før du monterer den.
Det finnes mye støv på diodene allerede, derfor.
Lykke til.
:seeya:
Jørg
