montering av trim/flaps på skibsplast 655/660
srednap
HEi.
Sjekket opp dette for min sviger en gang.
Tok kontakt med skibsplast og fikk tilbakemelding på dette.
Jeg har ennå ikke montert dette på baten,
me her er kopien av svaret jeg fikk.
Hekken er som du nevner skrå og flapsene må monteres mest mulig vinkelrett mot vannet.
Vi anbefaler montering av Bennet Trimplan 9x9". På nyere 655 skrog
(2007/2008) er det laget et monteringsfelt for trimplan bak på hekken.
Dersom du har en eldre båt må det lages en "kile" for montering. Denne kan lages i teak.
Alternativt kan du pusse ned feltet der flapsene skal monteres. Feste de løst med to skruer og bygge opp en kile med stålsparkel eller glassfibersparkel. Skru så flapsene inn der de skal. Når dette er herdet kan du ta ut skruene, bore opp og feste flapsene etter monteringsmanual.
Mvh
Stein
