Hvordan feste ankerrulle?
Medusa
Har kjøpt en ankerrulle for Bruceanker og skal til å få montert den på bauen. I sokkelen på ankerrullen er det 6 hull for å sette skruer i. Det ideelle ville nok være å feste den med maskinskruer med låsemutter på undersiden, men problemet er at det er umulig å komme til på undersiden for å få satt på mutterene.
Hva slags muligheter har jeg?
Å benytte karosseriskruer er jeg redd blir for svakt.
For ordens skyld så har jeg plastbåt...
Hvordan er mulighetene for å sette inn en liten inspeksjonsluke under der så du kommer inn med hånden og får satt på muttrene på undersiden?
Kanskje på innsiden av luken hvor tauet/kjettingen er. Da vil det ikke vises uansett.
En annen løsning er å lage et tilgangshull midt på der ankerrullen vil være, mellom disse 6 hullene.
Så kan du rett og slett ha på litt lim på skiven og mutteren og lime de fast på undersiden.
Når limet er herdet kan du ta ut skruene og montere ankerrullen.. og ankerrullen vil dekke til "tilgangshullet".
Jeg gjorde noe tilsvarende på en fiskestangholder jeg monterte nylig, men da trengte jeg ikke lage noe unødvendig ekstra hull akkurat.
