Nybegynner`n Startet 30.April.2010 Del på Facebook Startet 30.April.2010 Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en rimelig kalesj? Vi har en nå (gammel) men den er revnet litt, og fargen er falmet. Har prøvd å finne noe på nettet men det er visst ikke only only but but skjønner jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 30.April.2010 Del på Facebook Svart 30.April.2010 Hvilke kalesje har du? Hvilke båt hører den til? Evt. må du få laget en ny etter målene på den gammle, kan koster deg alt fra 7-15,000 kan eg tenke meg, kommer ann på størelse Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Nybegynner`n Svart 30.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2010 Heisann! Båten er en Nor Dan 76 modell 18 fot med en 55 hk Johnson motor 77 mod. Jeg ser på finn.no at noen har en benk med koke mulighet og en liten vask. Hvor kan man få tak i en slik? Vi har prøvd og lete litt men vet ikke helt hvor. Finn.no er jo selvfølgelig sjekket men kanskje vi bruker feil søkeord? Så har vi sett en som har en cabinvegg med dør. Dette er det ikke på våres båt. Hvor kan man finne disse? Har aldri hatt en båtmotor på service før heller, så hva koster en service. Hva kan jeg sjekke/gjøre selv? Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 30.April.2010 Del på Facebook Svart 30.April.2010 Du får bare leite, så finner du nok til slutt Du kan gjøre det meste med en en motor sjøl, men spørs selvfølgelig hva du har peiling på, men vist du alldri har hatt motoren på service burde det vært på tide Har du noen gang hatt ute tennpluggene og gjort de rein i det hele tatt? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Nybegynner`n Svart 30.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2010 Det er akkurat det da... vet jo ikke hva som har blitt gjort med den, kjøpte den for to dager siden. Så da bør vi nok få den på service. Tennpluggene skal sjekkes i morgen Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 30.April.2010 Del på Facebook Svart 30.April.2010 Jammen ka då, då kan det godt være den har vært på service nylig då, hadde du spurt forje eier om dette, hadde du fått vite om den måtte på service eller ikke Men timesbetaling på verksted ligger vell mellom 750-1000,- timen Men tennpluggene står bakpå motoren, så tar du av hetten (en svart kåpe som er tredd nedpå pluggen) Skrur ut pluggene, og tørker av soten (svart belleg) og tar en stålbørste og pusser på pluggen (den enden som står inn i motoren) Så tørker du av pluggene, og monterer de på igjen, så vil den nok starte lettere, og har du problemer med fjusking, vil nok dette gi seg Men kalesje får du bare se litt rundt, eller få laget deg en helt ny, jeg fikk laget en helt ny kalesje til snekken min for 1 år siden, kom på 10,000,- Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
