Koble nmea opp mot com port på PC, hvilke pin på db9 skal brukes?
Ulv I
Hei,
Jeg driver å feilsøker på kartplotteren, det ser ikke ut til å sende ut nmea signaler til vhf'en, ei heller til smartcraft systemet.
Men, jeg måler at det er aktivitet på ledningen, strømmen varierer fra 0 til 3 volt, og av og til litt minus volt også..
Den er innom 0,5v, 1,9v også 2,9-3 volt. Hopper litt frem og tilbake, så det er tydeligvis noe som kommer ut på kabelen.
VHF'en og smartcraften fungerte før på den gamle plotteren, så de tingene skal virke.
Men, jeg tenkte jeg skulle koble opp nmea porten til pc'ens com-port for å logge det som kommer inn.
Det er en stund siden jeg drev å loddet db9 kontakter (9-pins seriell rs232 kontakter), og husker ikke helt hvilke pinner som gjør hva.
Er det noen her på forumet som har noen ide om hvilke pinner jeg skal lodde til følgende:
* NMEA +
* NMEA -
* nmea jord.. (ground)
Jeg bruker hyperterminal for å lytte til com porten, og settes til 4800bps, n,8,1.
anyone?
