VP D4 og D6 - Erfaringer med servicekostnader årlig
uthavn
glem filteret. Filteret står på hode og renner tomt nåt du stopper motoren. :cheers:
Sikker på det? Fikk fortalt av en VP mekaniker at det er en slags tilbakeslagsventil i filteret, slik at det ikke blir noe søl når det byttes.
Han hadde testet dette ved å skru løs filteret med det samme motoren var stoppet. Kom ikke en dråpe olje :smiley:
Du bytter vel filter når du bytter olje. Og da spiller det vel ingen rolle om noe av den gamle oljen "forsvinner med filteret" eller forsvinner når du suger den ut av tapperøret. Forsvinner fra motoren gjør den jo likevel.
(Forøvrig er det riktig at det er tilbakeslagsventil i filtrene; blir ikke noe søl ved filterskift)
Redigert av Svenning (see edit history)
