Mercruiser 4.2D hvordan er impellerpumpen festet?
Kjelli
Hei, hjelper en kammerat med service på motoren, trangt og j..... Skal skifte impeller, og har klart å få av lokket på pumpen, men får ikke ut impelleren. Vurderer å ta av hele pumpen. Ser ut som den sitter mekanisk på motoren, at der ikke er kilereimshjul på den (kommer ikke til å få se).
Er pumpen festet direkte i blokken?
Hvordan er det å ta den av, trenger en noen o-ringer eller pakninger mot motoren etterpå?
du har ikke en impellerklype eller lignende da ? http://www.mortensen-technics.no/index.php?p=1_6_Produkter
