Erfaringer med Cummins Mercruiser 4,2 QSD 350hk?
Fiiiiskaren
QSD 350 har 704 Nm på 2600 rpm mens D6-350 har 856 Nm ved 2000 rpm.
Men 350 hk på topp er nå engang 350 hk så selv om D6-350 kan dra et nummer tyngre propell så skulle det vel ikke utgjøre mer enn et par knop på toppfarten iallefall.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
teerex - 150 nm og 600 rpm mindre er ikke lite i praktisk bruk. Det er en stor forskjell
En bekjent av meg hadde en Mercruiser 4,2 329 hester i en Aquador 26. Toppet 40 knop - men den var treg opp i plan. Skikkelig treg.
Hjelper ikke med toppfart når det tar "et kvarter av fjorten dager" å komme opp i fart.
350'en har om jeg husker rett et annet drev enn 320 - de er vel på racingdrev på 350'en for å tåle kreftene.
Jeg syns ikke min 4 tonnsbåt med bare 4,2L 250 hk var så treg opp i plan. Men hadde jo minste propeller på 20P så det hjalp vel litt.
Nå anbefales det jo ikke å gi max aks med bravo 3-drev uansett men de få gangene jeg prøvde så gikk det ikke et kvarter-14 dager.
Her er det vel en liten misforståelse...
Hvis vi tar utgangpunkt i dette:
HK = RPM x Nm X [en faktor]
At QSD trengerr 600 o/min ekstra for å oppnå 350hk tyder på lavere dreiemoment. Og det er jo også oppgitt i spesifikasjonene.
Men...det er dreiemoment på propellaksling som teller, eller faktisk hvor mye vann som flyttes med hvilken fart.
Og sluttutvekslingen i Volvoen er 1:2, gir det 1000 o/min på propellaksling, og 850Nm x 2 dreiemoment = ca 1700 Nm
Tilsvarende for QSD, gitt 1:2,6 utveksling gir 1000 o/min på aksling, og 700Nm x 2,6 = 1820 Nm.
Men, er jo ikke bare sluttutveksling en måte å regulere belastningen på, en kan jo også kjøre med lettere på propell på QSD enn Volvo, og derved ha høyere turtall, men mindre dreiemoment.
Så som trådstarter sier, så er 350 hk = 350 hk.
Men må tilpasse propell til fart og kraft. Dersom "like" drev på Volvo og QSD, vil jo propellen til QSD gå fortere, og for å ha samme diameter, og derved grip i vannet, må denne ha lavere pitch.
Eller en kan ha samme pitch, men mindre diameter, men vil da få større slip.
Hvor stor utveksling er det i drevet ditt, og hvor stor pitch har du? Og hvilket toppturtall?
Hvis du når toppturtall, kan det jo være høy slip, og større diameter kan være en ide. Om det ikke går, så kanskje en annen type propell med bedre gret i vannet.
QSD trenger ikke 600 rpm mere for å oppnå 350 hk, men 600 rpm mere for å oppnå max dreiemoment (som altså er max effekt pr omdreining).
D6 er altså vesentlig sterkere på 2000 rpm men ikke på max turtall som vel er 3800 rpm for QSD og 3500 rpm for D6.
D6-350 er vel borte nå og erstattet av D6-370. Ser ut som den yter ca 880 Nm v. 2000 rpm ifølge grafen HER
Effekttabell for QSD 350 HER Yter 563 Nm ved 2000 rpm.
hele poenget er at den Mercruiser egner seg på lette båter som skal gå fort, 350 hk er ikke bare 350 hk hvis man sammenlikner i reel livet en Volvo D6 og en mercruiser.
kan ta ett enkelt exempel , Sea Ray 315 Sundancer går ca 29 knop med en Volvo KAD 300 hk, men med 10 hk mere i en D6 310 hk går samme båt nesten 39 knop , jeg vet dette var jeg som leverte båten . og snakket med endel eiere av samme båt med KAD 300. så der ser dere forskjell, se og hva han sier han med Coronet. 24 knop på skiten.. ville gjort 34 eller 35 med D6 350 .
Scand 7600 er perfekt båt montere en mercruiser 350, lett båt og går fort. Men uansett om er X drev eller XR drev, må disse ha drevkjøler eller koker oljen og det er bye bye etter 200 timer på drevet. Bør og tilsette www.qmi.no smøremiddel i oljen for og minske friksjon.
utregninger her og der ,,, er hva som fungerer i praksis som teller. OPPLEST OG VEDTATT , eller noen som vil protestere mot realiteter?
D6 er vel nærmere 200 kg tyngre enn CMD 4,2, det betyr jo en del på lettere båter eller dobbelinstallasjon iallefall.
Dobbelinstallasjon av CMD 4,2 veier ca 350 kg mere enn singel D6, men man får 1126 Nm v. 2000 rpm mot 877 Nm for singel D6-370, dvs. nesten 30% mere dreiemoment på samme turtall mens båtvekten øker med 6-7 % (700 hk er vel kanskje i overkant for mange båter i dette segmentet, men QSD 320 har jo ca samme dreiemoment og 640 hk høres litt snillere ut :smiley: )
Ble det OT nå kanskje?
Hei alle sammen!!
Takker for svar, det er interessant å se hvordan motoren oppfører seg forskjellig fra båt til båt.
På min Schaefer 290 har jeg XR Drev 1:1,81 med 24" cuppa propeller. Da jeg satte den ut for 2 uker siden fikk jeg 35,6kn.
Det rareste er at jeg har brukt båten på småturer 5 ganger, og hver gang går farten ned. Nå er jeg nede i 31kn..
Har ikke fyllt hverken diesel eller vann etter jeg satte den ut, så det har ikke noe med vekta å gjøre..
(kan det være dieseldyr el lignende som blokkerer filteret??)
Tidligere hadde jeg 26" propeller og da gikk den 28-30kn.
Ulv 1: Hvilken størelse propeller bruker du, og hvilket drev?
Hallois, nor star 290!!
Da jeg satte den ut, så var jeg så opptatt med å følge med på temperaturen, så det var det jeg hadde fremme på den digitale skjermen.
På turtelleren lå den tett opptil 3900. Nå viser den 2770-2780 på den digitale.. Det er det samme som jeg hadde tidligere med 26" popeller.
Har det blitt bestemt når "vårsleppfesten" skal bli?
Hei Fiiiskaren..
Jeg mente jeg hadde bilder av detaljene fra drevet og propellene, men finner ikke igjen bildene :(
Men de tallene dine på drevet var de samme som jeg mente mitt var også.
Leter etter bildene. håper jeg finner de, for det er vel litt vanskelig å lese det av mens båten ligger på vannet.
btw, min bror har en 360 med 2x320 maskiner, og han sleit med å få fart på båten i år, men det var rett og slett drivstoff tilførselenen.
Kan det være for lite filter gjennomstrømming? for tynne slanger? Luft i systemet?
Har du fått båten veid ifm oppløfting eller utsetting av båten?
Redigert av Ulv I (see edit history)
Qsd motoren trenger et filter med stor gjennomstrøming. Har selv kjøpt Separ filter hos Lekang Maskin
Mener det filteret skal ha en gjennomstrøming på 200 l/t (som også er kravet fra motorleverandør)
Har en Sea Ray 315 med QSD320. Venter på nye 24 cuppa propeller. Gikk i turtallsperra på 3800 med 22 propeller i fjor (32 knop maks) Håper på å nå ca 35 knop, men viktigst er marsjhastighet 3- 4knop høyere, ca 27.
