Lang reaksjonstid på elektriske spaker D4
yam250
Om spakene er løse kan dette enkelt justeres. ta av det runde merket i senter av spaken - der sitter en 10mm mutter som kan strammes.
Det hender jeg kjører båt med helt mekaniske spaker - der det ikke finnes noe fri stilling for fremdrift uten at gearet kobles ut, og der hendlene definitivt ikke er synkroniserte. Kan ikke akkurat si at jeg savner det på egen båt
