Romlelyd fra OMC Cobra drev?
Chris Craft 27
Hei jeg har ett Omc-Cobra drev som står på en 7,4 liter Omc cobra motor. Men jeg hører en litt merkelig romle lyd fra drevet! Noen som aner hva dette kan være??
lyden kommer når jeg svinger( også med kun litt sving) og når jeg setter den i gir, både forrover og bakover!!
Kan det være ett lager eller knute??
Jeg hører lyden både inni motorrommet og ute bak båten.
Verktøyet er en toarmet avtrekker med utvendige haker som tar tak i inneringen på lageret. Diameter på innering er da det samme som utvending på mellomaksel.
Armene er laaange og tynne ca 20-25 cm lange. Armene kan spennes slik at de ikke glipper når du bruker glidehammeren på klingen.
Noen lager sitter løst så du får pirket det ut på en eller annen måte. Andre sitter godt og du må bruker verktøy etc.
Kan hende du kan bruke ett oppretterverktøy à la gjengestnag med glidehammer eller noe annet lurt :-)
  • 3 uker senere...
