Eberspächer D2 Airtronic, kontinuerlig drift?
Haba
:confused: :confused:
Hei igjen !
Det nærmer seg dessverre tiden da bruk av varmeren blir stadig mer aktuelt.
Har ny Ebersp. airtronic D2, men lurer litt på følgende:
Når jeg stiller den inn på svak varme, så kjører den opp til tempen er nådd og går over i en
rolig varmestrøm. Den kan da stanse helt opp etter en stund selv om den står påskrudd.
Vil den da komme igang igjen når tempen har falt lagt nok ? Synes det tar lang tid og har skrudd av og på for å få den i gang igjen, bør jeg la det være ?
Nettene kan også bli rå og kalde, hva med å kjøre varmeren om natta ?
MVH
Haba
Hej Haba!
Jag har oxo en Eber-sprakare !  fast D4
jag låter den gå hele natten den stenger av o setter på automatiskt !
men visst det går lång tid innan den slår på igen, jag tror det beror på att
temperatur-spannet er större på termostaten i båten enn man er van vid hjemme!
i båten kjänner man att det blir lite kallare innan Eber-sprakaren går igang!
hjemme slår termostatena på og av snabbare og därför jämnare värme!
jag tror man gör så her, med båtvärmare för att dom skall 'dra mindre ström' över
en tidsperiod, eftersom det åtgår lite 'kräm' i start-ögonblicket !
S/Y Gunga Din
