ukjent Startet 4.Mai.2010 Del på Facebook Startet 4.Mai.2010 hei! har ein b20 i min folkpara 22. eg lurer på om motoren vil få nok kjøling sjølv om eg fjerner oljekjølaren.. då eg kjøpte motoren var oljekjølaren bokstaveligtalt pottatett. motoren hadde ikkje brendt seg av den grunn, og fekk tydelig vis nok kjøling då, sjølv om motoren gjerne var for varm. oljekjølaren min har gått lekk, (pumpa ut ll olje) så vil ta den vekk. dreie til ein stål "kubbe" og ha mellom blokka og filteret for å fremdeles få olje sirkulasjon. har ikkje termostat. tenker i vertfal å prøve dette. evt lage til eit røyr ndi kjølen som olja kan sirkulere i. Sitér dette innlegget Link to post
ukjent Svart 4.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2010 håper nokon har ei meining her :) Sitér dette innlegget Link to post
