Deler til -93 modell 4hk Yamaha, finnes det nettbutikker for slik?
Ulv I
Hei,
Jeg fikk en -93 modell, 4hk yamaha med tank i motoren som takk for hjelpen ifm noe arbeid.
(Ut fra serie og modell nummer fant jeg via denne siden http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotore...66/Default.aspx hvilket årstall osv den er fra)
På merket står det: 4AC, og linjen under står det: 6EO, neste rubrikk står det S, og neste står serienummeret, og linja under, så står det en liten boks med Y i.
Er det riktig at dette er en -93 modell da tror dere?
Men, denne har stått ubrukt i noen år, og jeg vil gjøre litt service på den før jeg tar den i bruk.
Bla.a ny plugg og zink har jeg planer om å bytte.
Det er vel en impeller på den også, denne kan være grei å bytte, men hvor kan jeg enklest og billigst få tak i deler til denne?
Er det evt. andre ting jeg bør gjøre med den før bruk (bortsett fra å smøre den godt opp osv)?
Redigert av Ulv I (see edit history)
hmm.. var ikke så informativ den siden, muligens om man får seg konto osv der, men fikk ikke søkt på spesifikk modell osv..
Men boats.net fant jeg mye.. og delene havnet på ca 240,- der.. så kommer frakt og det i tillegg..
Lurer på hva dette koster på yamaha her i kr.sand jeg. :) (skal sjekke)
