RangerBob Startet 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2010 Jeg har skiftet impeller to ganger og fremdeles få ikke vann til å suge til motor?? Vifterem er stram nøk... Hjelp Ranger Bob Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 det kan sikkert hjelpe litt hvis du postet hviken motor du har, merke og type. Er sjøvannsilen i bunnen av båten, slanger opp til motoren er alt det ok. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Lurer på hvorfor du har oppgitt hvilke båt du har, men ikke hvilke motor det gjelder??? Vannpumpen er helt sikkert røket, så der får du deg noen utgifter på ny pumpe. Du kan finne ut om den er røket vist du skrur den av, og først sjekker om det er noe slakk på hjulet, en liten slakk skal det være, men du merker forsjel på normal og unormal slakk.. Også kan du ta og vri hjulet forsiktigt rundt, mens du hører om du kan høre en slaks skvalpe lyd inni pumpen, er vanskelig og beskrive lyden, men tenkt deg du helder vann fra en kanne uten lufting, så kommer det en skvalpe lyd, nærmest den lyden skal du høre, hører du den, så er nok pumpen iorden Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Tilde Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 (redigert) .... og fremdeles få ikke vann til å suge til motor?? Hjelp Ranger Bob En vanlig årsak når du ikke får opp vann, er at pumpen suger inn falsk luft et sted. Sjekk for sikkerhets skyld at impellerlokket er 110% tett og at det ikke er skrammer, riper eller skader i flensen som kan medføre at luft kommer inn. Kontroller også slangen mellom innsugsgjennomføringen i bunnen av båten og impellerpumpen. Har du en aldri så liten luftlekkasje, bygges det ikke opp nok vakuum til at pumpa klarer å trekke opp vannet. Redigert 4.Mai.2010 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fanntomas Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Sjekk pakkningen i sjøvannsfilteret, min var helt porøs og knakk i tusen deler. åpen ventil til sjøvannsinntaket?????? Sitér dette innlegget Link to post
RangerBob Svart 4.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Sorry, motor er en Yanmar 2QM15 Ranger Bob Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 En vanlig feil er at man bruker to skrujern til å vippe ut impelleren, disse lager grader på pumpehuset (myk messing) og pumpa suger falsk luft og klarer derfor ikke å pumpe vann. Kjenn etter om det er kanter her, i så fall sliper du disse forsiktig bort før du monterer lokket på plass igjen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
blycher Svart 5.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2010 Hei! jeg hadde også samme problemet med en yanmar 2qm15.Jeg hadde kjøpt impeller på biltema men den nektet å suge vann. Kjøpte en orginal impeller satte inn og pumpa funket som bare det! Impellerne var dønn like å se på men den orginale virket litt mykere. Sitér dette innlegget Link to post
tuborg Svart 5.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2010 (redigert) Jeg hadde problemet på min yanmar2gm for noen år siden. Hos meg hadde den dratt inn en del sjøgress som tetter systemet både ved innsyg og i motoren. Ble sjøvannsfilter etter det og har aldrig hatt problemer etter det. Redigert 5.Mai.2010 av tuborg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
