Origo spritapperat, nokon som har erfaring med det?
ut mot havet
Har hat Origo spritapparat og skal aldrig ha det mer. De er helt vanvittig sene og koke på samt at det lukter stykt når en bruker dem. Kaseroller blir sotete og i det hele tatt noe orntlig drit. Har hatt mange typer kokeapparater og jeg vil rangere dem fra best til dåligs på denne måten.
1. Eno (gass) Rask enkel og renslig.
2. Primus (parafin) Sværtrask men litt plundrete opptenning.
3. Hovdeovn (diesel) Lang oppvarmingstid men efeektiv når den først kommer i siget.
4. Walas (parafin) Mye plunder småfeil lang oppvarmingstid dålig effekt.
5. Origo (sprit) Dålig effekt, Illeluktende, Sotende, Det verste kokeapparatet jeg har prøvd. Å ja jeg har prøvd fin fyr, rødsprit med vann og en rekke andre triks.
Redigert av BMP (see edit history)
Eg ser det ligg ein tråd om dette emne frå tidlegere på forumet, ser at det er ulike meininger om gass/spritapperat. Eg tenker at i vårt tilfelle kunne det vert greit å kvitte seg med gassen då vi ikkje har eit ordenteleg opplegg for dette, vi bruker båten mest til helgeturer og kortare overnattingsturer.
Brukte Cook Mate i 2 sommere og var i grunnen godt fornøyd.Vi gikk over fra optimus til cookmate fordi kjerringa ikke følte seg trygg på bruken av optimus.Cookmate eller Origo er jo trykkløse og sikre systemer.
Minusene med cookmate og origo er etter min mening at de erl litt trege og koke på og at grytene soter.Er litt plundrete og fylle på fin fyr(ikke bruk rødsprit) og er litt dyr i bruk.En liter Fin fyr koster vel mellom 40 og 50 kr avhengig av hvor du kjøper.
Hadde Origo i forrige båt, gass nå.
Tar litt lengre tid å koke med spritapparat enn gass. Men spritapparatet er enkelt, ingen bevegelige deler og null vedlikehold. Du bare heller oppi litt sprit i beholderne sånn dann og vann.
Blir litt spørsmål om hva du skal bruke apparatet til også. Hvis det er snakk om enkel matlaging, så duger Origo-apparatet helt greit. Har ingen problemer med å anbefale dette.
Vi hadde Origo i vår forrige båt.
Ulempene med disse er som nevnt av andre sot under kjeler, tar lengre tid å koke vannet og lukt fra forbrenningen. Men til tross for dette mener jeg at dette er greie kokeapparater, ulempene er ikke verre enn at man kan leve med de. Det som jeg opplevde som den største minusen er sotet under kjelene. Fin Fyr og lignende produkter reduserer dette problemet sammenlignet med bruk av Rødsprit, men sot er fremdeles et problem.
Det tar lengre tid å koke kaffevannet enn ved bruk av gass. Men jeg opplevde ikke dette som noe stort problem, i båten har jeg uansett ikke lyst til å ha det travelt.
Kostaden er nevnt som et problem. Med forholdsvis mye bruk av båten (20 til 30 overnattinger i sesongen) var våre utgifter til Fin Fyr i størrelse 300 til 500 kroner. Dette bør være til å leve med.
Dersom man ikke ønsker eller har mulighet til gass ombord er Origo absolutt et alternativ. For sikkerhetens skyld bør man imidlertid være forsiktig ved etterfylling av sprit. Jeg hadde for vane å gjøre dette på akterdekket eller aller helst ute på brygga. Da unngår man risiko som følge av eventuelt søl av sprit ved etterfylling.
Brigg
... er jo trykkløse og sikre systemer...
Gjør ikke den tabben å tro at spritapparater er sikre fordi de er trykkløse :eek: Spriten damper mye og både dampen og spriten er svært brennbar/eksplosiv. Har hatt den tvilsomme fornøyelsen av å lese gjesteboken til Brannskadeavsnittet på Haukeland Sykehus og der står beskrevet MANGE alvorlige spritbrannskalder... Den største feilen en gjør med spritapparat er å tro at de er sikre og dermed ikke følger de aller enkleste sikkerhetsreglene... Brukt riktig er de trygge (som alle andre kokeapparater).
Vil forøvrig tilføye at vi gikk fra optimus parafinapparat da vi valgte Origo i forrige båt. Det var i alle fall en opptur. Forvarming av brenner med flammer opp o.s.v., var det deilig å slippe. Den ekstra tiden det tok med spritapparatet sparte vi inn igjen på dette. Bruken opplevdes som mye enklere med spritapparatet.
Likevel enig i det SveinHa poengterer. Det skjedde ikke sjeldent at man sølte ved etterfylling av beholderne, så dette arbeidet ble alltid foretatt utendørs.
Jeg har en Origo 1500, den med enkelt brenner, og skal kjøpe en til fordi vi er fornøyde.
Det er noen ting som du må være obs på for at du skal synes at Origo eller evt kopien,
(som sikkert også er bra) er brukbare apparat.
#1 ALDRI bruk rødsprit, og jeg mener virkelig aldri. Den stinker, soter, du blir kvalm, bare ulemper, bruk Fin Fyr el.l.
#2 Kjøp en gasslighter med lang snabel, det gjør det mye enklere å tenne opp.
#3 Kjøp flammespreder til brenneren, den koker raskere, 1 min kortere koketid på 1 liter vann (ja vi har tatt tiden :eek: )
#4 Ikke søl når du fyller sprit, tørk opp, og fyll før du skal koke, det er kjipt og kanskje farlig? å etterfylle på varm beholder.
#5 Bare innse først som sist at det tar 8-10 min å koke 1 liter vann, gass er MYE raskere.
Kokemessig er gass adskillig mye bedre, men også mye mer styr å montere, og mye dyrere.
Her er bruker manual, på engelsk men med gode bilder:
Origo 1500/3000 spritapparat manual
her er bilde av en 1500 med flammespreder:
og sprederen
lighter
Redigert av ´Ørnen (see edit history)
hei,
har selv prøvd begge deler, står et origo 3000 i båten nå.
Sett i forhold til prisen syns jeg ikke det er mye å skryte av. Føler at dette er litt mer 1970 tall og hytteliv. Gått ut på dato om du skjønner.
Apparatet gjør jo jobben sin, koker og steker mat og varmer vann. Det er ikke urovekkende tregt, heller litt mitt på treet.
Lett å holde rent
ikke mye som kan gå istykker
soter litt på kjeler
farlig å fylle rødsprit, damp og søl
dyrt med brennvæske
åpen flamme
Om du spør om det kan anbefales er vel svaret klart nei :-)
Kjøp heller et gassapparat om få det korrekt montert med beholder i åpent rom. Gassdetektor er også lurt.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Jeg har god erfaring med Origo. :smiley: Hadde 3000 i forrige båt, har modell 6000 (med stekeovn) i denne båten. Synes det er veldig deilig at det er så enkelt å ukomplisert. Lite/ingenting kan gå i stykker. Stekeovnen fungerer til enkle oppgaver. Jeg bruker vanlig rødsprit, og har ingen problemer med det. Hva som er mye lukt, er selvsagt individuelt. Jeg synes ikke det er noe problem i det hele tatt, men antar at det hadde vært mindre stas med byssa nede i båten.
Så dette med tiden. En av tingene jeg setter umåtelig pris på ved å være på sjøen, er at tid ikke har så mye å si. At det tar 8 min å koke 1 liter vann, ser jeg virkelig ikke som noe problem. Jeg hadde nok blitt mer irritert av f.eks wallas. Hvis en koker mat, slår av og kommer på at noe er glemt, må en vente til apparatet er helt avkjølt før det startes igjen.
Oppsummert: Anbefaller Origo på det varmeste. :smiley: SeaSea båtutstyr utenfor Oslo har Orginale Origo til svært gunstige priser.
Der er jeg helt enig, skynder meg langsomt avgårde i 5 knop og nyter tilværelsen.
Det er ikkno problem med 8 min på en liter, bare du er innstillt på det. :giggle:
På sjøen har vi god tid alle mann, det har ikke noe med hastverk å gjøre men jeg opplevde det som et problem å måtte etterfylle rødsprit flere ganger under koking.
Hei.
Mener ikke å være kverulerende, men dette må da være en sterk overdrivelse. Riktignok må beholderne etterfylles jevnt og trutt i løpet av en sesong, men når jeg har fyllt de opp holder de da i timesvis.
Her var mange sterke meininger, eg trur eg går for eit Origo apperat. Som sagt tidlegare så vert båten mest brukt til småturer og helgeturer så da vil frua og eg klare oss med det. I dag har eg gassflaska ståande på akterdekket med slange gjennom akterveggen og gjennom innredning fram til kokeapperatet, dette er ingen god løysing og når apperatet begynner å bli slitt så er det på tide å tenke nytt.
Skal eg legge opp nytt gassopplegg så vert det omfattande, synest ikkje det er den rette løysinga på denne gamle snekka.
