Din mening om fargevalg -> GH 17 HT
OnkelDonald
Tenker litt på å lakke båten til høsten. Original gelcoat er slitt og trenger litt oppussing.
Har laget noen forslag og trenger båtplassen´s medlemmers synspunkter, tror jeg har sett meg blind på dette nå..
Original farge, slik båten er nå..
Hvitt skrog, hvit hardtop
Hvitt skrog, hvit hardtop. grå fenderlist og sølvlakkert vindusramme. Teakdekk
Hvitt skrog, hvit hardtop. grå fenderlist. Teakdekk
Sort skrog, hvit hardtop
Sort båt, sort hardtop
Rødt skrog, rød hardtop
Grått skrog, grå hardtop
Grått skrog, hvit hardtop
Synspunkter ønskes inderlig :)
Enig: Nr 3 finest, deretter nomen sin versjon. Den stripa øverst på skroget gjør seg veldig bra, synes jeg.
Hvilket program bruker du får å lage slike flotte bilder med fargevarianter? Alle opprinnelige linjer og skygger beholdes jo, samt at fargene tilogmed varierer med graden av lys?
Enten et flott program, eller så har du brukt mye tid! :smiley:
Redigert av Ra Balder (see edit history)
Edmund.Larsen, Hardanger.
Synes ikke min båt ble så værst,ellers så var ditt forslag nummer 3 meget bra.
Uansett meget gode båter!
Din båt var veldig fin! Kanskje jeg skulle legge inn en stripe på forslag 3 og se hvordan det blir.
Er veldig fornøyd med båten så langt, men det er første sesong med den, så har ikke så lang erfaring. Eneste ankepunktet er at den blir ustabil og utrivelig å kjøre i hastigheter over 40 knop, men det er mulig det er noe galt med rigging hos meg...
Visualiseringene er laget med Adobe Photoshop CS4. Er ikke mye jobb i det hele tatt, må maske opp det som skal "lakkes", og så er det bare å farge i vei. ca. 1 times jobb for alle disse forslagene.
Nomen, hva har du lakkert med? Og hvilken farge er brukt?
Grunnet hele båten med Jotun sin "antipest",lakket så med Jotun 2-komp. lakk,"Topgloss" tror jeg den het.
Hvitfargen husker jeg ikke hva het,blåfargen heter "Fregattblå"
orginal, eller den siste med grått skrog og kvitt alt over
Enig, syns GH17 gjør seg i GH-gul :smiley:    Deretter grå/hvit, så rødt.   Likte ikke den med hvitt/sølv/teak, det blir for anonymt.
Over 40 knop er nok litt mer fart enn skroget er konstruert for, konstruktøren Otto L. Scheen la inn godt med løft i hekken på alle GH skrogene han tegnet, slik at de får overplaningstendenser i stor fart.
Arter det seg sånn at båten begynner å vugge fra side til side over en viss fart?
Må du trimme ut mye på toppfart?
Kan sikkert hjelpe å fintune rigging osv, samt prøve andre propeller.  Hva slags prop. bruker du nå, Yamaha's svarte stål prop?
Bruker Solas aluminiumspropell. 21"
Den er generelt ustabil og guffen. Vugger fra side til side, og sitter med en følelse av ikke å ha kontroll på båten. Det begynner ganske markert rundt 40 knop.. Har toppfart rundt 45knop. Under 40 er den som en drøm å kjøre.
Klarer ikke justere det vekk med trimmen...
Men det er egentlig ikke veldig plagsomt da det er helt uaktuelt å ligge i sånne hastigheter over tid. Det som er behagelig er å kunne kruse avgårde i 30-35 knop med en motor som slapper av :)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
