Din mening om fargevalg -> GH 17 HT
OnkelDonald
Når vi først er i gang med "foto-oppussing"
Har jo gjort litt innvendig i båten også, både i photoshop og i virkeligheten.
Slik så den ut når jeg fikk den, bortsett fra nytt dashbord, ratt og brytere som jeg la inn før jeg tok bildet
Sånn skulle jeg ha det, og mesteparten av dette er nå allerede gjort (angrer litt på noe av det nå da, hvis jeg skal lakke båten hvit og med teakdekk, så passer jo ikke dette helt inn)
Nattbilde. Planen var å legge inn LED lyslister under kanten. Dette er ikke gjort enda.
Redigert av kofalk (see edit history)
syns det ble bra innvendig, er puter/stoler byttet eller "malt"? (Eller bare photoshoppet enda?)
Foresten, hva med å legge teakdørk innvendig istedetfor teakdekk foran?
Stoler og puter er lakket med en spesiallakk beregnet på formålet. Er veldig fornøyd med resultatet, og det virker og være slitesterkt, men det vil jo tiden vise.
Hvis jeg går for teak varianten så vil jeg legge teak både på dekk, dollbord og dørk. Det grå teppe må i så fall ut :) Men skal man gå for treverk / creme look på utsiden så er det vel best å fortsette det inne.. blir litt mye grått synes jeg.
Hvitt skrog, hvit hardtop. Svart vindusramme, grå fenderlist. Teakdekk
enig..
Skulle si 1 eller 4
står 115hk i signaturen hans.
Tror ikke jeg ville hatt noe særlig mindre enn 70-75hk på den båten. En kamerat av meg har en Rana 510, som er samme båten med litt annet overbygg, Yamaha F80 4t , funker bra til båten og gir vel ca 35-36 knop på topp
Hva slags motor har du,siden det er snakk om toppfart på 45 knop?
Er smertelig klarover at min båt er undermotorisert med bare 50 HK,ogå bruker den satans mye bensin
Har en Yamaha 115hk totakter på speilet. Veldig fornøyd med den, og meget behagelig å kunne ligge i plan og slappe av på bare 2800 rpm. Behagelig støynivå også på så lavt turtall.
Hva oppnår du av fart med 50hk? Er jo ikke egentlig noen lett båt dette..
Ifølge brosjyra , så veier den 430kg og skal gjøre 28 knop m/ 50hk og 2 personer. Kan vel trygt gå ut fra at reell vekt er noe høyere - op oppnådd fart noe lavere...
Vet ikke hva han bruker på marsjfart, kan spørre ved anledning.
Ja det er behagelig med en stor totakter som går lett og uanstrengt på moderat turtall
Hva slags forbruk har du v/2800 rpm?
Med 50HK får jeg ca 23 knop målt med GPS,ikke mye å skryte av.
Må få meg en større motor etterhvert,må "bare" få tak i penger først.
Har liggende etpar årganger , 82-85 hvis jeg ikke husker feil - men de ligger p.t ca 1500km herfra
Det var passe langt unna ja. Hvis du engang befinner deg på samme sted som brosjyrene hadde jeg vært veldig interessert i en scan e.l. av de :)
Det er jeg ikke helt sikker på, har ikke målt nøyaktig, men jeg har ikke reagert noe på forbruket hittil. Nå er vel ikke min 115 totakter akkurat beryktet for å være gjerrig på drivstofforbruk, så jeg har ikke de HELT store forventningene til å komme lengst på litern...
  • 3 måneder senere...
  • 7 år senere...
Har en Yamaha f 115 på min og den gjør 37 knop på fullt men den er ganske ru i bunnen med mange lag bunnstoff. Original svart stålpropell som kanskje ikke er optimal. Båten vobbler på full fart hvis jeg tilter motoren opp. Rana 510 som er samme båten produseres enda på bestilling og anbefalt største motor på den er 140 hk. Den leveres med hydr. styring og trimflaps for og gjøre den stabil i stor fart. Trodde min skulle gå over 40 knop med 115 hk men kanskje jeg har feil propell og at bunnstoffet holder den igjen.
  • 7 måneder senere...
  • 6 år senere...
stigjoha skrev On 27.10.2017 at 19.41:
37-38 knop bør du få med 80-90 hk. Det fikk jeg på min 18-fots skjærgårdsjeep med Honda 90.
Oppgraderte til Mercury F115 for snart 10 år siden, får 44-45 knop med nyvasket bunn (aldri stoffet). Men ikke helt stabil i den farta.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
