Silikon eller sika som tåler høy temperatur.
spilli
ikkje enig.... spørs kva type slange det er. De stål "spiro" slangene kan jo ikkje bli tette. føler eg... har alltid lurt på det der korsen de kan levere det slik. Typisk eksos på dieselvarmere og slik. Strammer en klemma hardt til så skader en slangen.
Bruker pasta eg iaffal. Lukter litt de første timene, men eg "føler" meg tryggere ombord :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Index, hvilken pasta brukte du, jeg mener, biltema eller Wurth sin?
Redigert: Denne gang tror jeg faktisk at det var Biltema sin jeg brukte! Har kjøpt på Bilxtra før, men Biltema sin var helt OK den også!
Til Index: Står der at det skal brukes pasta i monteringsanvisningen?
Ikke så vidt jeg vet nei. Grunnen til at jeg gjorde det var at jeg måtte jukse litt: Slangen hadde ikke samme dimensjon som gjennomføringen. Jeg lste dette "midlertidig" med en bit fleksibelt rustfritt rør fra Tess som passet utpå både stussen og slangen, samt nevnte pasta i skjøtene. Et par kraftige klemmer (de med to skruer, dvs ikke vanlige slangeklemmer), og det ble tett. Så den midlertidige koplingen for å berge sommerferien har nå holdt seg fint i fem år og skal derfor få fortsette i tjenesten fremover også!
Redigert av index (see edit history)
Det er dette jeg også reagerer på. Stål spiro mot glatt stålrør. Kan da umulig bli tett med en slangeklemme? Tror jeg går for et eller annet tetningsmiddel i tillegg, men takk for alle gode forslag.
Mvh
Spilli
