Moring tau på Biltema? eller må jeg ha noe spesielt
altmuligbåt
Hei !
Jeg bruker solid galv kjetting fra moring og opp til flytebøye. Derfra og bort til båten tau. Både kjetting og tau fra BT.
NB Pass på at du har såpass med slakk at båten ikke under noen omstendighet har mulighet til å løfte moringen (eks ved høyvann).
På denne måten kan jeg ha rikelig med kjetting som henger rett ned under bøya, og et relativt kort tau på overflaten.
-koh
hei.
har brukt galv kjetting og sjakler med låsing i 1 år,fungerer fint endå.
Har kjetting fra moring-flytebøya og fra flytebøya til båt, kjettingen til båten er polstret i rørisolasjon så den flyter. (slitner aldri:D)
Husk å ha litt å litt slakk på tauet/kjettingen ved høyvann.
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
