utkobling av kompressor kad 44
windy26
Hvis den er lik som min tidligere kad 32,så har denne motoren en svart boks på toppen.
Tar du av dekselet på denne,så ligger det et noe ruvende rele med skrue som det går ann og stille på.
Denne bestemmer på hvilket turtall kompressoren skal koble inn og ut.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Jeg er på tynn is her...men mener å huske at det ikke bare var enkelt med en av/på bryter. Tror elektronikken gjør at du da må stoppe motoren og starte igjen for å få kompressoren til å slå igjen etter den er koblet ut med bryter...eller noe sånt...som sagt er jeg på tynn is...om du søker litt her inne finner du nok svaret
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
