Reparere gummibåt med avrevet del
jentorge
Kan man bare lime på det som er avrevet eller bør man fjerne hele greia og montere en ny. I såfall hvordan i all verden får man av resten? Klippe ut hele greia å montere en stor lapp over og deretter montere ny gummidings for tauet??
Den har revet med seg gummien på yttersia slik at skaden er ill til selve stoffet i midten.
Jeg hadde pusset med sandpapir for å rubbe sidene, så renset med rødsprit - så limt fast biten igjen med gummibåt lim. Les bruksanvisningen nøye på limpakken. Noen lim skal du ha på 3 lag før du presser delene sammen.
Dersom du er redd for at limet ikke skal holde kan du klippe til en lapp og lime på utsiden, rundt den biten som er falt av i tillegg
Det som bekymrer meg er at det som ser lysere ut der delen sto er det tøystoffet i midten av duken. Vil limet feste seg mot duken eller limer det kun gummi mot gummi?
Vil det svekke konstruksjonen hvis jeg klipper ut et rundt hull rundt hele skaden inkludert resten av denne tauholderen og setter i en større lapp? Vil tro det kan skaffes ny holder å tre tauet igjennom.
