Hvordan koble sammen wema lekkasjealarm med buzzer og batteri?
GeirV
Hei,
Kjøpte en wema lekkasjealarm og tilhørende buzzer. Det fulgte ikke med noen montasjeanvisning, så jeg søker litt råd her på båtplassen. Ut av wema lekkasjealarm er det en kabel med to ledere, blå og sort. Tipper at den blå går til + og den sorte til -. Men så skal buzzeren kobles til, da.... den har en + og en - kontakt. ser av http://www.wema.no/publish_files/151121_CONNECTION.pdf at den ene lederen går til + via en sikring, mens den andre går til buzzer og videre til -. Da antar jeg at + kontakten på buzzer'n går rett til + (litt klønete sagt...). Er dette en riktig tolkning?
Her er det grunnlag for klage til Wema for dårlig tegning!
Men - hvis dette er "normalt" utstyr, så skal det kobles slik:
Pluss fra batteri via sikring til nivåbryter (samme hvilken farge du bruker). Den andre ledningen fra nivåbryter kobles til + på buzzer.
Minus fra batteri kobles direkte til minus på buzzer.
Håper det funker. Lykke til!
