Bruk av dieselvarmer i innhavn. Hva er praksis?
Pathfinder
Jeg hører også til de som "våger" å kjøre dieselvarmer om natta, med de forhåndsregler som er tatt. Men om det er slik du beskriver hadde jeg ikke brukt denne løsningen, å iallefall ikke uten å ha klarert om det er ok med den som kan få "lidelsen av det"
Når en ligger slik du beskriver, er det ikke bare faren ved å bli kvalm, men iløpet av natten kan dere jo faktisk risikere å bli kullosforgiftet, så her er det klar tale, enten må ha bruke elektrisitet dersom det er mulig, eller pakke seg bedre inn i køya. Alternativt at en av dere flytter der.
Finn en løsning der dere begge kan bli enige, og ha en fortsatt trivelig helg :cheers:
Det er vel rimelig vanlig praksis å bruke den varmeren man har, men om man plager naboen er det jo greit å vise litt hensyn da. På den annen side, det elektriske anlegget i gjestehavner er ikke dimensjonert for elektrisk oppvarming i båtene, så skal man være ut i båt på denne tiden har man ikke mye valg da. Og det er jo heller ikke sikkert at de har elektriske ovner ombord selv om uttaket skulle tåle det...
Redigert av index (see edit history)
Det må da være greit å kunne kjøre varmeren på denne tiden av året selv om man ligger nærme noen, men man bør forsikre seg om at eksosen ikke er til ulempe/sjenanse for noen - støyen får de tåle.
To ganger har det hendt meg at jeg har hatt båt på siden hvor jeg i elskverdighet har lagt ut fendere og disse fenderen har punktert/smeltet av varmereksosen.
Bodde i båten fra 31. Mars og frem til jeg reiste på jobb 26. April. Hadde problemer med dieselvarmeren så det ble kun elektrisk oppvarming. Det gikk helt greit det. Eneste Gjestehavnen som det var problemer var i Strømstad der er det vel 6 amper på hver utgang. Var eneste tilkoblet stolpen, så jeg koblet meg på med 3 kabler og da hadde jeg plutselig plenty strøm.
På Oskarborg er det 10amper hvis jeg ikke husker feil.
Litt planlegging er det som skal til. 2 vifteovner på halv fart og ett par frostvakter holdt greit 20 grader inne i båten. På natta slo jeg av vifteovnene og satt på lader og varmtvannsbreder i stedet. Frostvaktene holdt en liten lunk i båten.
Funka som bare det. Litt kaldt den første timen på morran var eneste ulempen.
Så man MÅ ikke bruke dieselvarmeren
MEDLEM I KNBF
Må vel tilføye.
Hadde dieselvarmeren fungert, hadde jeg nok brukt den. Men hvis ulempe for andre så viser man hensyn.
Det ser jeg at naboen til pathfinder har gjort etter at jeg begynte å skrive disse innleggene. BRA, han fortjener "en kaffe med no godt i, i morra".
MEDLEM I KNBF
Bare for å rydde opp i noen missforståelser. Jeg er her med en liten snekke. Uten dieselvarmer. Naboens båt ligger 30 cm fra kalsejen min, med diesel varmer på fullt og hans eksos går rett inn i min båt. Jeg kan (Kunne) om jeg ville strukket armen ut og stukket fingeren inn i eksosutslippet hans. Jeg satt her og ble tyngre og tyngre i hode. Støyen gir jeg beng i for jeg har vifte ovnen på fullt selv. Nå har alt løst seg siden han har skrudd av og gått over til elektrisk fyring. Som jeg sier en sympatisk mann. Og han får tilbud om kaffe i morgen tidlig.
Skkkelig realt gjort ( av han)
Slike båtfolk vil norge ha
Godt å høre at dialog forsatt fungerer,og at det finnes hensynsfulle mennesker.
Er av den oppfatning at det å spørre/si ifra er den beste løsning,såfremt det blir gjort på en skikkelig måte.
De gangene jeg IKKE blir snakket til på en ordenlig måte,hender jeg må bruke setningen som står i kommentarfeltet mitt
Redigert av nomen (see edit history)
Du husker ikke feil, men det betyr ikke at alle uttakene på samme brygge kan trekke 10A. Nå husker jeg ikke i farten hvor mange uttak det er på hver brygge, men dersom det er 20, skulle det være en hovedsikring på 200A for bryggen. Og det er det ikke, kanskje en sikring på 63A? Og sist sesong sto det: max 600W pr. båt! Det blir 2,6A pr. båt og stemmer sånn ca. med hovedsikring på 63A. Så intensiv bruk av vifteovner (og varmtannsberedere) er dødfødt på Borgen.
Lars H.
Pt på Kommersøy med
dieselvarer og solcellepanel
Snakket med karen, og jeg tilbøy å låne ham en vifteovn. Vi kom til enighet om at han slo av varmeren.
Ja eg begynte å lure på om det bare var fingrene som virket :giggle:
Men ja. Dieselvarmer på alltid den når det er kaldt. Har aldri tenkt over dette. Ligger av og til tett, men det er vel alltid litt vind som ordner opp for båtene...? Men det er alltid hyggelige folk å treffe, så man finner oftest tonen og løser opp om det er noko...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Flott at det løste seg for deg og Naboen.
Ligger selv i havn nå til lystig symfoni av Dieselvarmere hos meg og omkringliggende naboer,
Har"løst" 1 av problemene med diselvarmer, ved å legge eksos ut i hekken. Ingen fare for å ødelegge fendrer eller gelcoat på andre båter+ lite eksosproblemer. Alle kan dog ikke velge denne løsningen.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Du har sikkert rett LarsH. Men uansett.
Vi lå 4 båter koblet opp mot samme stolpe i den nordre del av gjestehavnen.
Automatsikkringen gikk på mitt uttak en gang. Da hadde jeg glemt å slå av den ene vifteovnen, når jeg satt på Lader og Varmtvannsbereder.
Selvfølgelig mulig at de andre båtene ikke hadde noe 230 forbruk på.
MEDLEM I KNBF
Det skal du være forskiktig med det er nokk veldig varmt der. Men en treplugg vile jo ha løst problemet ditt. :seeya:
Hadde kun bananer ombord.
Saken løste seg og senere på kvelden forlot naboen på andre siden av naboen (henger dere med?) havna. Naboen med varmeren kunne da flytte seg en meter lenger unna og igjen fyre varmeren uten problem.
Det var faktisk så varmt på innsiden av kalesjen vår at det var mer enn ubehagelig å holde hånden inntil.
Slike båtfolk det vil Norge ha. Fikk til og med en liten lekebåt av han til barnebarnet vårt, så han var nok ikke sur.
Dette er jo helt utrolig???
Jeg hadde aldri stoppet varmeren men prøvd å finne en annen løsning ved å flytte eller å snu båten/båtene og dette ser jeg skjedde iløpet av kvelden. Skal jeg fryse fordi båten på utsiden plages av varmeren??? Skulle tatt seg ut om alle stoppet varmerene og begynte med vifter??? Med dagens strømpriser hadde havneleien gått i taket!!!
Vi vil ikke ha båtfolk som legger seg opp i hva andre båter gjør!!! Plages Dere så finnes det andre steder å ligge!!!
:confused: skallebank i dag eller :confused:
Det er vel fortsatt lov å ta hensyn, hva om en båt la seg utenpå en annen båt, der førstnevnte plaget, og da mener jeg plaget den som allerede lå der med skjenerende eksos, skulle den som i utgangspunktet lå der da også vike?
Uannsett, samme hva løsning en finner, men hensyn er det vel fortsatt lov og ta eller?...
Tømmer du septiken i havna også eller synes du det blir litt uhøflig kanskje?
Nei jeg tømmer ikke septiken i havna og er nok ikke "uhøflig" eller vanskelig på noen som helst måte. Syns bare det blir litt feil av Pathfinder å nærmest "henge ut" folk her pga en slik bagatell som plager ham. Forhal eller snu båten så er problemet løst!!! Tåpelig å legge ut slikt tull her når løsningen er så enkel......
Finn løsninger i steden for å finne "problemer" i gjestehavnene folkens så får vi det bedre alle sammen :drink:
Jeg synes det virker som om pathfinder høflig forklarte et ubehag og kom med forslag til løsning. Naboen kunne avslått dette dersom han ville. Det er litt annerledes på normøre med tanke på plass. Ikke så lett å bare legge seg et annet sted i oslofjorden. Ihvertfall hvis man kun har elektrisk varme...
Jeg lærte noe også :smiley: Eksos blir satt opp akterut når jeg installerer dieselvarmer.
Redigert av snod (see edit history)
Det er nok trangt i gjestehavnene her oppe også til tider men løsninger på de ulike utfordringer finnes på stedet og ikke på www.baatplassen.no :smiley:
Flott at det ordnet seg for Pathfinder også får jeg bare beklage at jeg var så dum å komentere dette her :headbang:
Hadde litt på morgenen. Kan forklares på andre måter.
BAG. Når jeg betaler 300 kroner for 2 netter, har jeg jo krav på litt strøm? Og jeg tilbød naboen å låne min 1500W vifteovn for å holde varmen. Jeg ville da være uten varme men pytt, det ville være verdt det.
Resten av komentaren ser jeg bort fra.
Ulykken min i dette tilfelle er at jeg lå mellom 2 båter på 30+ fot og at jeg med min lille snekke lå i øyehøyde til eksosen fra min vennlige nabo. Jeg er ikke prippen, men når man får skallebank og det prikker i fingrene er det godt at man kan diskutere seg frem til en løsning. Du kan vel ikke mene at jeg som kom først, og hjalp naboen med fortøyningen skal godta kullos forgiftning? Når han senere på natta flyttet båten 1 meter lengre fra oss var alle problemer løst, og vi hadde en hyggelig samtale i dag tidlig.
Sånn skal det være.
Du er tilgitt BAG
Men jeg spurte på BP fordi jeg vet at svaret aldri er lenger unna enn noen minutter. Dette var en ny situasjon for meg og jeg fikk mange gode råd. Enda en god grunn til å bruke Baatplassen.no :sailing:
