Yamaha Pro 50hk -97, hva skiller den fra std.? Kan trimmes?
fasteddie
Hei allesammen!
Starter jomfrutråden med et par spørsmål om en motor jeg har kjøpt; yamaha pro 50 1997 modell:
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30465/dsc_0034.jpg
- hva er spesillt med disse motorene, kontra vanlig yamaha 50hk?
- er de lette å trimme?
- går det ann å få tak i dekalene til en så gammel motorer?
- Finnes det noen som er eksperter på disse motorene?
Skal bruke denne på ett musling-prosjekt jeg har på gang, tror det blir bra greier :smiley:
Hilsen Jensemann
Lurer på om Pro-serien er beregnet som arbeidsmotor. Er det oljetank / powertrim på den?
Har du bilde av motoren uten deksel? Fins 2 ulike 50hk det året, 50D som er på 698cc og deler blokk m/ 40hk og 50G som er 849cc og deler blokk med 60/70hk.
Disse har trim til Yamaha:
http://www.yamaha-rebuild.com
og deler: http://www.boats.net
50 PRO er 849ccm. Ingenting mer spesielt enn dekalene på dekselet i forhold til 50 G. Å trimme disse betyr ny eksospipe og tre nye forgassere som 1. steg.
  • 2 uker senere...
