Hvilket ledningstversnitt på de enkelte ledningene i hovedstrøm?
Teza
I forbindelse med oppussing av batterirom skal jeg gjøre om på det elektriske og kommer dermed også til å bytte kabler.
Nye hovestrømsbrytere skal monteres og i første omgang skal det byttes kabler fra startmotor og dynamo.
Vil samtidig legge opp nye hovedstrøms kabler fra hovedstrømsbryter til der de nye sikringene skal stå.
Hovedstrømsbrytere er en BEP hovedstrømstavle
Hvilket kabeltversnitt bør benyttes på de forskjellige ledningene?
1. Startmotor : 12V - 1,8kW - ca. 2 meter ledning
2. Dynamo: 12V - 55W - ca. 3 meter ledning
3. Batterier til hovedstrømsbryter: ca. 1 meter ledning
4. Hovedstrømsbryter til sikringspanel: ca. 5 meter ledning
Dreier seg om en Master 740 så det er ikke så mange strømforbrukere, men ønsker å legge opp slik at det kan kobles mer på i fremtiden.
Redigert av Teza (see edit history)
Et lite ugtangspunkt:
1: 50 mm2
2: 16 mm2
3: 16 mm2 (utenom startkrets)
4: 16 mm2
Hvertfall et sted å starte. Bruk kabelkakulatoren, så ser du spenningstap på de forskjellige under belastning :)
