Propellvalg SX-drev på Skibsplast 600
vidarbre
Motor er en TAMD22P, propell en Ballastic 14 1/4 X 23 stål
Har irritert meg litt over at båten er treg å få i plan, samt at turtallet er maks 4000 på ca 30 knop, mot 4500 som er anbefalt maks fra Volvo.
Marsjfart ca 22-23 knop på 3500 o/min i dag, og ca 15-16 liter pr time.
Er det en god eller dårlig ide å gå for en f.eks. 21", som nok vil gi ca 4400 på fullt? Eller blir marsjturtall ubehagelig høyt? Hva har motor og forbruk best av?
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
  • 1 år senere...
Har selv erfaring med Mørebas 20 med 31motoren og DP, Den var også veldig tung å få i plan, men er nok en lit tyngre båt med mer V-bunn enn skipsplasten, men her gikk det på rumpa før turboen begyndte å virke.. men når den først var oppe så lå den fint og masjet veldig fint. den gjorde 27-28knop med 5 voksne ombord. Motoren din er jo enda mindre, så her må du velge mellom kort akselrasjon liten toppfart, eller mere toppfart og tregere akselrasjon.
Om jeg ikke skal bruke en båt til vannsport så synes jeg det aller viktigste er at båten har høyest mulig masjfart på anbefalt masjturtall! akselrasjon teller jo egentlig ikke så mye om man har lange transit strekk.. men her er jo bruken veldig forskjellig.
tror alle 660 med 98HK Volvo har toppfart på 29 knop, men aner ikke hvilken propell størrelse. Synes denne dieselutgaven var lit interessant, men ombestemte meg fordi det har vært lekasjer på vindskjermene samt at motoren er for liten om man skal ha med oppakning og flere folk ombord..
  • 1 år senere...
