fuskete yamaha 25 hk 80 modell
tripx
Demonter bensinpumpe og sjekk membranen i denne, symptomene kan tyde på et lite hull/revne i denne .
Kjenner ikke spesifikt til Yamaha, men de fleste bensinpumper på slike motorer drives av trykk/vaccum variasjonene i veivhuset... et lite hull vil tillate at bensinen kan entre veivhuset direkte og oversvømme denne ( motoren drukner... ).
Et annet symptom til denne diagnosen vil være at den ENE pluggen blir MYE fuktigere en den andre ( disse bensinpumpene blir som regel drevet av kun den ENE sylinderen og vil derfor kun vises på den ENE pluggen... ).
Arne Kjetil
