tomcat Startet 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2010 Snakket akkurat med en kompis som i dag opplevde at motorrommet ble fylt opp av sjøvann på vei inn mot hjemmehavnen. Motoren har nylig hatt service og det manglet en bolt (anodebolt) på baksiden av motoren der sjøvannet ble stående å sprute ut, sammen med eksos. Motoren har tømt seg for olje og det som er igjen er tydelig emulsjonpreget (nesten som melk). Noen som vet hva som kan ha skjedd. Hvilke kretser er det i motoren det kan ha kommet gjennomslag i siden det kom eksos ut det hullet der det skulle vært en anodebolt sammen med eksos? Ikke morsom start for årets båtsesong. Heldigvis har det skjedd i slutten av dagens tur og ved manuell lensing klarte de ombord å komme seg inn til havn. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Jeg vet i hvertfall at mercruiser har levert elendige frostplugger de siste årene. De er i svart stål og det ruster hull tvers igjennom de allerede etter en sesong. Jeg har vært borti flere havarier (og en komplett utskiftning av motor) pga. plugger som ruster i filler og fyller motorrom med vann. Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 9.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Hvordan ser disse ut og hvor er de montert? Sitér dette innlegget Link to post
Geir2 Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Har vært borti ett tilfelle med en slik mercruiser 1,7 td , motoren varte i ca 5 1/2 år med timeteller på rundt 600 timer , diagnose var hull i ett stempel pga. høyt dysetrykk ble det sagt , motor ble reparert for 20.000 , holdt ca 3mnd så totalhavari. Ingen garanti , motor har hatt årlig service hos forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Her er et bilde av min motor. Nr 1 er sink i forkant av varmeveksler. Nr 2 peker mot sink i bakkant av varmeveksler. Er ikke synlig på bildet. Skrues inn horisontalt fra høyre. Nr 3 er slange for kjølevann ut fra varmeveksler til eksosbend. Hvis sink nr. 2 mangler vil jeg tippe at det blåser eksos også ut av dette hullet. Hvorfor dette skulle føre til at motoren tømmer seg for olje eller vann i oljen forstår jeg ikke. Har nok skjedd mere er jeg redd. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
theppan07 Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Denne motoren har separat saltvann kjølesløyfe som via varmeveksler kjøler ned vannet i den lukkede kjølekretsen. Hvis det mangler en anodebolt bak (NB, det er 4 anodebolter på denne motoren. To oppe ved inn+ ut fra varmeveksler og en midt på blokka på h. side og en nederst det saltvannet kommer inn) vil det medføre at kjølevesken (den lukkede) blir varm. Det skal ikke komme eksos ut fra hullene til anodeboltene. Da er det vel sannsunligvis gjennomslag fra ett av stemplene vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
