Radarantennes plassering
Bitteliten
Jeg går og fundere på å ha radar på nye båten. Utfordringen er muligens at den rustfire bøylen på targaen ikke har plass i midten til radarantenne fordi plassen i midten er okkupert av lanterner. Dette fremgår av bildet under.
Bilde
Radarantennen som er tenkt brukt er Simrad RB 714A - det er en sånn liten, innebygd sak som er 45 cm i diameter og veier 6 kg (se skisse under)
Bilde
Jeg skal også ha lyskaster som på bildet - men TV antenne skal jeg ikke ha.
Må radarantenna stå i midten på bøylen, eller er det like bra å plassere den der f.eks. TV antanna står på dette bildet?
Og om radarantenna må stå på midten, kan da lanternene plasseres ut til siden (det er en topplanterne og en ankerlanterne)
:seeya::wink::lol:
Jo du har et problem der ,en ide å høre med Nidelv hvordan de eventuellt har løst problemet på tilsvarende båt tidligere,(men på Windy'n  :lol: blir det jo ikke noe problem.)
Ellers ville jeg undersøkt om lanterna kan flyttes for rent estetisk passer radar'n best i midten på bøylen.
        SOLO
:confused::wink: :wink:
Jo du har et problem der ,en ide å høre med Nidelv hvordan de eventuellt har løst problemet på tilsvarende båt tidligere,(men på Windy'n  :wink: blir det jo ikke noe problem.)
        SOLO
Tror ikke at Nidelv har montert radar på en 300 før. Og på Windyen - om noen år - går det nok greiere :wink:
Det spiller jo ingen rolle for radaren sin funksjon hvor den er montert på båten.
Det er jo klart at det spiller en rolle for radarens funksjon at antennen plasseres så hensiktsmessig som mulig. Dvs høyt for optimal lavdekning ut mot max range, og at det ikke er noen reflekterende objekter som står i veien for radarbeamen.(som f.eks lanterner/master/antenner)
Men som du sier; plassering på xy-planet i båten er betydningsløs for de båter og radarer vi snakker om her.
Jeg har ikke sagt at Nidelv ikke kan fikse det - jeg har bare sagt at jeg er ikke sikker på hvordan de har tenkt å fikse det. Ut i fra erfaring med dette forumet tenkte jeg det kunne være fint å få noen tips og råd på veien før jeg diskuterer med Nidelv, for her er det mange som har greie på mye :confused:
Jeg tror også Nidelv fikser dette. De fikser det meste annet - og det er morsomt å kjøpe båt av dem  :wink:
Hva med en liten ekstra bøyle i syrefast over lanterna, så setter du radarantenna oppe på denne. Da får du enda større høyde på antenna, og bedre rekkevidde.
Det er vel en viss stråling fra en slik antenne, og du står jo rett foran, så jo høyere jo bedre.
God idé. Jeg har tenkt litt i de samme baner ved at lanterne kan stå på en bøyle på toppen, og at radarantenna kan stå litt lengre nede. Skal prate med Nidelv på mandag
i følge selger er det ikke nevneverdig stråling fra en sånn liten radarantenne.
Holder på med samme montering sjøl... Har fått laget en liten bøyle som antenna kan monteres på. Men ikke hør på den selgeren: Unngå at radarantenna stråler rett i bakhodet på deg, når du må stikke hue opp i usiktbart vær!!
Hei
Ville valgt å montere lanternen direkte på toppdekselet til radaren.
Med dette får du en sentrert plassering av begge delene som vil gjøre seg estetisk hvis det gjøres skikkelig.
I tillegg får du "gratis" skjerming av lanternen. ofte et stort problem på båter av den typen at lanterner på bøylen lyser inni båten og blender fører i mørke.
Selv helt nye båter i høy prisklasse har gjerne bare en liten blendingsplate flere cm under lanternen, og lyser derfor opp hele baugen innvendig.
En plassering helt nede på radardekselet vil antakelig skjerme for alt lys inn i båten.
Hvis du har radaren over lanternen vil du få motsatt effekt.
Mons
Mons
Jeg skal sette inn en Simrad CR 44. Det er Simrad's 10" kartplotter med mulighet for radar på samme skjerm. Man kan dele skjermen i flere vinduer slik at man kan få radar og kart i hvert vindu - eller radarbilde og kart i samme skjermbilde - tror det kallas radaoverlay. Jeg legger i første omgang opp til bare plotter, samt at vi trekker opp radarkabel i targaen fordi at radarantenna koster 25.000,og det blir litt mye på en gang :nonod:
Når det snakkes om stråling fra radar er det den strålingen som kommer fra enheten som sådan.  Den er alltid liten på moderne radarer.  Noe ganske annet er den strålingen man utsettes for om man stikker hodet opp i beamen i det antennen roterer forbi.  Endel ganger med denne strålingen er det like bra og unngå.
Når det gjelder den montasjen som er vist ser det ut som om radaren skjermes av diverse annet utstyr som står montert på targabøylen.  Dette vil gi "skygge" i radardisplayet.  Riktignok er vel det som er forut være mest interessant, men det er greit å kunne "se" litt på siden også.
Jeg ville valgt den løsningen som Kristian skisserer, da får du best mottaksforhold for radaren, og best rekkevidee.  Ingen "skygger" i bildet som de andre løsningene vil gi.  Lanternen oppå radarantennen er en løsning som gir minimal "skygge", men hva med støy på ledningsnettet i båten som kan plukkes opp av ledningene til lanternen???  Det kan gå bra, men det kan også plukkes opp støy her.  Husk at vi snakker om elektromagnetiske stråler. En skjerming av ledningene til antenna er en løsning, men da vil "skyggen" igjen bli større.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
