Latmoe Startet 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2010 Ship o`hoi alle sammen. Jeg har akkurat kjøpt min første båt (JODA24) med en yanmar 2QM motor. Nå har det seg sann at jeg har byttet gir olje på båten, men det var bom ( ja faktisk skal det være motor olje i giret istedet ) Fikk dette opplyst når jeg ringte Yanmar verkstedet. Og dette kan nok være grunnen til at båten slurer. Trodde først det var på akslingen så vi borret et hull og fikk på en 4mm splint uten at det hjalp stort. Mitt spørsmål er: Hvordan kan jeg best mulig rense girkassen for gir olje uten og skru den av og levere den på verkstedet? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Tøm ut den oljen som er og fyll på ny olje. Start opp og la den sirkulere. Bytt så en gang til. Burde være grei da. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Latmoe Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Skal prøve det nå i kveld takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
