bhensv Startet 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2010 Hei, har precis kjöpt en 18fots daycruiser med en 2takts 90Hk Yamaha-motor på. Motoren verkar vara i veldig bra stand, kun ca 80 driftstimmer. Har såvidt prövekjört så langt og synes allt såg bra ut, utom dette med eksosen som spm handler om, ingen expert dog. Det jeg la merke til var att det kom en hel del eksos-röyk gjennom det to små eksos-rören på baksidan av stammen, alltså ovan vannskorpen. Det merktes selvfölgelig kun på tomgang når man stod still med båten. Det var inte kjempe-mye, men endog nok för å väre lett störende. Er motoren helt enkelt lagd sån att den har problemer med å slippe ut eksos gjennom propelleren når den står still? Jeg kom direkt å tenke på om en kunde fikse någon egen lösning med å i hvert fall pröve å styre eksosen nedover istedenfor rett ut bakåt, inspill og tips på dette? På forhånd takk mvh Björn Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Alle 2-taktere har slike 'tomgangseksosporter' over vannlinjen for å hindre at trykket i stammen blir for høyt. Ville ikke rørt dette systemet, du kan risikere at det trenger inn vann i motoren. Sitér dette innlegget Link to post
