ebk Startet 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2010 Hvordan forbruk ligger henholdsvis en Johnson 90hk v4 på og en evinrude 60hk? Selvfølgelig er 60hk billigere drivstoff messig, men er det STOR forskjell på disse to? Sitér dette innlegget Har en båt som ingen vet nøyaktig hvilket merke det er :P Link to post
OnkelDonald Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Det kommer helt ann på hvilken båt de sitter på, belastning under diverse turtall osv. 90hk kan være rimeligere på marsjfart enn 60hk dersom du må ha bånn gass for å holde marsjfart med 60hk. Det er nok betydelig høyere forbruk på 90hk med åpent spjeld. v4 motorene fra omc er kjent for å være tørste.. men forbruk ved åpent spjeld er vel ganske uinteressant (avhengig av båt). Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
nomen Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Trenger ikke nødvendigvis være billigere å kjøre med liten motor. En stor motor som ikke sliter er nok mer økonomisk å kjøre med enn en for liten motor som sliter hele tiden. Det er jo en grense for hvor stor motoren kan være før det blr ulønnsomt,men det beste er å bruke en motor som ligger i sin mest økonomiske del av registeret ved den hastigheten du kjører mest i. Her kan vel også forskjellige propeller være med på å "finjustere" turtallsområdet. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
M4gnus Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Noen som vet sånn ca kor mye Johnson 90 hk bruker i timen? på marsj og åpent spjæl?? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.April.2012 Link til dette innlegget Svart 5.April.2012 Cirka 1/1,05 liter per nautisk mil på økonomisk hastighet - 4/4500 rpm. Forbruk på max rpm per time blir for meg et helt teoretisk spørsmål. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ivar Svart 5.April.2012 Link til dette innlegget Svart 5.April.2012 Det kommer helt ann på hvilken båt de sitter på, belastning under diverse turtall osv. 90hk kan være rimeligere på marsjfart enn 60hk dersom du må ha bånn gass for å holde marsjfart med 60hk. Det er nok betydelig høyere forbruk på 90hk med åpent spjeld. v4 motorene fra omc er kjent for å være tørste.. men forbruk ved åpent spjeld er vel ganske uinteressant (avhengig av båt). Enig i dette, etter min erfaring er disse motorene gjerne relativt økonomiske på marsfart men slurper godt nedpå på fullt. Årsmodell har også mye å si, kom en helt ny serie V4 med annen motorkonstruksjon på slutten av 80-tallet. Mener disse er mer gjerrige på drivstoffet enn den foregående. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jon-Kåre Svart 5.April.2012 Link til dette innlegget Svart 5.April.2012 (redigert) Cirka 1/1,05 liter per nautisk mil på økonomisk hastighet - 4/4500 rpm. Forbruk på max rpm per time blir for meg et helt teoretisk spørsmål. Jeg har en evinrude V4 96 modell og denne bruker jeg rundt om litern på mila med når jeg ligger i 22-23 knop, turtallet vet jeg ikke da turtelleren min ikke virker men jeg topper på cirka 30 knop. Da jeg har temmelig nøyaktig 20 mil tur retur hytta og forbruket er omtrent 20 liter hver gang. Hadde tidligere en Mercury 70 hk 78 modell på samme båt og brukte da samme suppe men ved fart 20 knop. Denne var 70 hk målt på veiva noe som ifølge de lærde til sammenligning gjorde at denne nok i utgangspunktet ikke var mere en 60 hk Redigert 5.April.2012 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
