Påhengsmotor sprukket? Mye gul olje kom ut.
trebåtfrelst
Jeg har en Mariiner 2 takter 5hk trolig fra 80 tallet.
Etter vinter lå det masse gul guffe nederst i plastposen som motoren var pakket inn i, og jeg lurer derfor på om dette kan bety at kuldegrader har skadet den? Se bilde her: https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16792/treseilerbakliten_wince.jpg
Jeg har ikke startet den enda.
Redigert av trebåtfrelst (see edit history)
LeveL
Det kan være fare for at du har hatt vann i undervannhuset som har frosset slik at gearoljen har rent ut.
En grundig kontroll av undervannshus og peilig av oljenivå,vil avdekke dette.
Tapp gjerne ut evt. olje fra girhus for å sjekke at det er samme oljen som du fant i posen.
Kan jo være at det bare er en miks av vann/totaktsolje og bensin som ha samlet seg.
