Hydraulisk akterstagstrammer - hvor mye strammet?
Tranen2
På min seilbåt er det hydraulisk akterstagstrammer. En måler viser verdier fra 500 PSI til 5000 PSI. Forrige eier sa at jeg ikke måtte stramme mere enn 2000 PSI. Det er snakk om en masthead-rigg. Ved 500 PSI er akterstaget slakt, ved 1000 PSI rimelig stramt.
Hvordan er "reglene" her?
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Hei,
Har kommet over en fin innføring i riggtrim som er publisert på Seilas (den er fritt nedlastbar):
netthandel.seilas.no/photoalbum/view2/P3NpemU9b3JnJmlkPTUzNTcx
Du kan stramme akterstaget ved å bruke "tommestokk metoden", slik at wiren strekker seg 5-6mm pr. 2 meter. Deretter leser du av på akterstagstrammeren hvor mange psi dette utgjør, så du har noe å gå etter neste gang.
Sitat Seilmagasinet ang. "tommestokk metoden":
Når vantene strammes, vil wiren i riggen strekke seg. Hvor mye den strekker seg, kan du måle ved hjelp av tommestokk. Spenn til riggen med håndkraft. Fest tommestokken 2 m over strekkfisken, eller et annet målepunkt. Stram til med verktøy. 1 mm forlengelse tilsvarer 5% av wirens bruddstyrke. 4 mm tilsvarer 20% av bruddstyrken. Denne reglen gjelder uansett wirens tykkelse eller vantets lengde. NB! En rod-rigg er mindre elastisk enn wire så her tilsvarer 1 mm forlengelse ca 7,5 % av
bruddstyrken.
