Problemer med vanninngang ved akslingshylse, trebåt
Trøbbel
Hei
Prøv først å pakke om stevnhylsa. Skru ut mutterne i enden og legg inn ny pakning. Denne er en pakning av bomullsgarn innsat med talg og kan trolig forsatt skaffes hos Marna i Mandal. Det sitter en mutter på begge sider av stevnhylsa som bør pakkes om. Når du strammer til mutterne husk å være forsiktig så du ikke ødelegger gjengene. Stevnhylsa er skal også smøres med vannfast grease gjennom en fettkopp som fylles opp og strammes inn 1 - 2 tørn hver gang båten har vært i bruk. Lykke til :flag:
Hei!
Jeg går ut fra at lekasjen er på utsiden av hylsa
Ting 1. Treverket rundt hylsa er veldig tydelig preget av krypestrøm, altså galvanisk tæring i treverket, meget vanlig.
Ting 2. Hvordan løse problemet. Om du kan løsne den, bare litt. Bor så mange 5 mm hull du kan rundt hylsa. La tørke.
Skaff fram ei stor sprøyte og fyll hullene med ufortykket epoxi,vri og rør litt på hylsa,fyll etter mer,
litt etter litt og ikke for mye på en gang.
Blir det for mye blir epoxien varm(kan selvantenne).
Så enkelt!
Redigert av rolf-eigil (see edit history)
