Koble giver for oljetrykk, Perkins/vdo
M/S Bastard
Har tatt utgangspunkt at du har fått det du har bestilt og VDO-manual for oljetrykksinstrument, høyre tegning på side 6.
Ut fra merking ser høyre kontakt "C" ut til å være common/felles. Her skal minus kobles inn.
Midten merket "T" antar jeg er Transmitter. Koles til måleinstrument for visning av trykk. Innpå G eller tilsvarende på instrument.
Venstre merket "1" er da til lampe for lavt trykk. Noralt er lukket kontakt ved for lavt trykk.
Ohmer du ut dette med multimeter vil du, om mine antagelser er riktig, få kortslutning mellom "C" og"1".
'En del ohm' mellom "1" og "T". Aner ikke hvor mange ohm som er riktig ved null oljetrykk.
God løkk!
