Dieselvarmer luft, via defroster?
Flipper
Det går helt sikkert fint. Det finnes manuelle 3-veis spjeld som du kan bruke slik at du ikke blåser tilbake gjennom den varmeren du ikke bruker. Evt. så finnes det kanskje "en-veis"-ventiler/klaffer som kan brukes?
Ville dog tenkt meg litt om: Defrosteren er vel primært for å ha duggfrie ruter, og har stor effekt, mens varmeren har beskjeden effekt og helst bør ha utløp ved dørken. I tillegg må varmeren ha minst ett utløp som ikke kan stenges. Ville lagt slanger til ruter kun for defroster, og evt. koplet sammen de ved dørken. Hvis du må bruke manuelt 3-veis spjeld så ville jeg laget minst ett "eget" utløp til dieselvarmer som ikke kan stenges (tas ut før spjeldet).
