Justere trim giver på Bravo Three
josefsen
Nå er det snart på tide å sjøsette båten men instrumentet følger ikke med på tilt opp og ned, trim indikatoren må justeres slik at triminstrumentet viser riktig, er det mulig å justere dette noen vei.
Har lest meg frem til at dette gjøres på transomen men hvordan gjør jeg det lettest?
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
Hei, når du står bak båten, og ser rett mot drevet og transomen, så sitter det 2 runde saker med ledninger til, en på hver side.
Den på styrbord side er for analoge trim-givere, mens den på BB side er til digitale, dvs smartcraft systemet.
de sitter i 2 små skruer, disse løsnes litt, så kan de vries på. (trenger kun å justere den ene siden altså).
Hos meg så var den på BB side defekt, så da kom det "check engine" feilmelding, og jeg fikk ikke mer enn 3000 omdreininger på motoren.
Skiftet den ene, og alt var i orden igjen. :)
