volvo penta tamd40b, erfaringer?
stianius
Hade en Nimbus 3000 under 20 år och körde mer än 20000 nm med den. Var mycket nöjd med båten.
Från början var den utrustad med en Volvo TMD40 motor på 124 hkr, vilket var i underkant om man ville köra planande med båten, Toppfarten med den motorn var omkring 17-18 knop när båten var lastad (omkring 3500 rpm), och bara omkring 15 knop på max kontinuerlig effekt.
Kring 1990 bytade jag till en TAMD41B-motor (200 hkr)och det var helt andra förutsättningar om man ville köra fort.
Toppfarten blev då c:a 22 knop och man kunde marcha 16-18 knop utan att det kändes ansträngt.
Dom flesta Nimbus 3000 var nog utrustade med TAMD40 motorn på c:a 160 hkr. Det bör kunna ge en toppfart kring 20 knop och marsch kring 16-17 knop.
Det skall noteras att TMD40 och TAMD40 är förkammarmotorer, medan TAMD41 är direktinsprutad vilket ger bättre verkningsgrad. Dessutom slipper man glöda vid start.
Många äldre Nimbus 3000 har väl hunnit få moderniserad motorisering med TAMD41 eller kanske D4, och mitt råd är att försöka få tag i en båt med sådan modernare motor.
Båten blir gärna tyngre med åren, och den passar bra med motor på 200-230 hkr. Då känns den inte ansträngd om man vill köra planande.
Lite reservhkr är alltid bra att ha i en planande båt.
Redigert av ebonita (see edit history)
Share on other sites
  • 5 år senere...
