Primus Optimus komfyr uten trykk
CAM
Ventilen til pumpa har samme form som dysen i brenneren. Du kan bruke en standard justeringsratt for Optimus 111 Hiker, fås kjøpt i de fleste sportsforetninger. Men du må bruke en forlenger. Hvis du har et greit pipenøkkelsett hjemme kan du bruke en forlenger derfra.
Er skjelden den ventilen går i stykker. Prøv å helle litt parafin ned i pumpesylinderen og pump for å se om ventilen "løsner".
...jeg kan høre at det lekker rundt pumpestangen. Ligger det en ventil inni røret til tanken, og om det gjør det, hvordan bytter man den?
Ventilstempelet trenger antakelig å bløtes litt; antakelig har ikke brenneren vært brukt på en god stund, og tanken har kanskje stått tom lenge. Hvis pumpestanga går gjennom et skrulokk, så kan du prøve å skru av dette lokket med stanga i, da kan du etterpå trekke ut stanga med stempelet. Pakningen på stempelet er en slags skål med åpningen innover mot tanken. Er den tørr, så har jeg i sin tid (i forsyningstjenesten) lært at her kan man sette inn stempelpakningen med fett eller olje.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
