87 Evinrude 70hk, vann i øverste sylinder
ms bunnslam
Kan være begge deler. men det første jeg tenkte var toppakningen. Har det kommet over vinteren?? Har du startet den etter du oppdaget dette? Hat toppakningen gått vil muligens motoren gå på lavt turtall og stoppe eller fuske ved pådrag.
Er du ikke mekkekyndig bør du få ett verksted til å se på det. Er jo litt jobb men ikke den værste.
Redigert av tuborg (see edit history)
Hvilken sylinder har du vann i ??
Topp pakning byttes i løpet av en ?? time ?
Eksos pakning.... KAN gå kjapt, men her er sjansen MYE større for at en eller flere bolter brekker og må bores ut...
Er vel antagelig det beste å bare begynne å skru, for du kan ikke bruke motoren hvis det kommer inn vann..
Kan også legge til et par potensielle feil....
  • Hvis du har vann i den nedre sylinderen KAN det også være nedre simmring på veiva.
  • KAN også være at det har tæret hull på det indre eksos dekslet...
Er mindst arbeid å bytte topp pakningen så JEG ville tatt av toppen først, er den bra blir neste punkt å ta av eksos dekslene...
Arne Kjetil
Hei....det er i øverste cylinder der er litt vann,nok til at den ikke fyrer på denne,motoren går men men den fusker over hele registere,er ganske motorkyndig,men dette er på større motorer,helst v8 motorer,kjøre mustang i go`vær...
satser på at det er toppakninga,snakka med han som hadde overhalt denne for noen år siden,han hadde brukt den gamle pakninga(er det mulig?) så han regnet med at det var den som hadde røket....
kjøpte motoren nå i helgen,vet ikke hvordan denne har hatt det i vinter,kjøpte den i lillestrøm...betalte ganske mye for den og da selger mente den var i topp stand....jævla surt og begjyne og skru med engang den er kommet i hus....skulle kjøp den andre jeg hadd på hånd,den var det 3mnd garanti på og :)
Ta kontakt med selger og prøv å være vennlig i starten. Si att du har pratet med mekanikeren og oss på forumet. Spør først om han er villig til å heve kjøpet eller kompensere for det dette vil koste å fikse.
Jeg tror det er beste måten å ha sjans til å få till noe. Og husk....! Altid kontrakt ved kjøp eller salg av slike ting.
Dersom selger har tilbakeholdt opplysninger foreligger det i teorien en mangel.
Forbrukekjøpsloven gjelder ikke ved privat salg, men Lov om kjøp (kjøpsloven) gjelder uansett. Se §1 om virkeområde og §19 om "ting solgt som den er".
Problemet er at du ikke har kontrakt og følgelig ikke kan bevise hva som er avtalt og ikke avtalt dersom selger er vrang.
Dersom du har vitner er det bra...
Kjøpssummen oppgir du til å være høy ift motorens alder. Dette er et godt argument for at du kan påberope deg en mangel jfr § 19, bokstav c.
En ting er å ha rett, en annen er å få rett! :headbang:
Her har du en link til Kjøpsloven :flag:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19880513-027.html&emne=kj%F8pslov*&&
Mvh PM
Da var det endelig fikset,toppaknigen var gåen pluss en plugg ville ikke mer....byttet og toppen pga den jeg hadde var der mye tæring i,fikk tak i en strøken en for 500kr hos en lokal helt,han jeg kjøpte motoren av har faktisk vært meget hjelpsom....så ingen uvennskap er i emning....han betaler meg tilbake 2000kr så da blir ikke prisen så J..lig høy,men men...slik er det når man kjøper motor til feil tid på året....blei mye bannskap idag men fikk start til slutt,og nå går min Vira 17 ht med nesten 30 knop,skal bytte proppel i morgen,den som sitter på er vel stor...så da håper vi på mer fart :lol::lol::lol:
