Hvor kjøpe dynamo til bmc?
joda tour
Hei
LUCAS leverte vekseldynamo med + til jord. Tror den het 11 AC.
Kanskje du kan snakke med en forhandler for LUCAS. Å snu polariteten tror jeg kanskje blir vanskelig da du sikkert vil få problem med starter. Tror ikke den vil rotere riktig vei.
Den enkleste løsningen blir kanskje å kjøpe en 2 polt dynamo.
PS kom nå på at traktor blant annet Massey Ferguson og forhandler Eik Maskin kan kanskje ha en løsning. Å sette på likestrøms dynamo tror jeg er en dårlig løsning da disse gamle likestrøms dynomoen kun leverte 20-25 amp.
Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
det er to store stikk og en liten,men de er ikke merka med noe hva er hva?
De to store er pluss, og den lille er til ladelampen.
Men om du virkelig trenger pluss til jord (trodde engelskmennene sluttet med dette tidlig på sekstitallet jeg) så er nok en topolt dynamo enkleste løsning!
Ok. Da er det motsatt polaritet, og da tørr ikke jeg og hjelpe deg. Trodde kanskje det bare var ombygging fra likestrømsdynamo til vekselstrømsdynamo som var nødvendig, for det hadde vært en enklere sak og løse. Ikke det at det trenger og være vanskelig, men jeg blir nok svar skyldig er jeg redd. Må jo være gammel denne motoren siden den er lagt opp med + til gods. Uansett, lykke til :smiley:
da er ny topolet dynamo montert.kd trading har tydeligvis ikke alle opplysningene på bmc.måtte på bema i grimstad for og få folk med peiling.topp service der gitt.vi blei enige om ting over telefonen og fikk det jeg måtte ha,da fikk jeg en som passa på fester,kontakter og med likt reimhjul.tusen takk bema
  • 2 uker senere...
  • 6 år senere...
