Lakking av badeplattform. Kan denne lakken brukes?
Volvomekanikeren
Gud Day! :flag_bp: Ja, no må badeplattformen få seg en omgang puss og lack! :flag_bp: Har en lack stående her, og det jeg lurte på er om den kan brukes til og lacke min badeplattform av tre (er ikke sikker på tre sort) :cheers_wine: Det står at lacken kan brukes på tre, men har jeg rett lack, eller må jeg ut og handle? :cryin::headbang:
Her er bilder av badeplattformen og lacken ! :sailing:
Utydelig skrift, men står: Oljebasert.
Lacken glinser no, satser på at badeplattformen vil gjøre det samme :flag_bp:
Då hører jeg fra deg! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Sjømann.22, jeg hadde ikke brukt bengalakk selv om jeg hadde hatt en boks stående.
Badeplattformen er der på båten (din) hvor treverket er mest utsatt, det er mer eller mindre vått hele sesongen og i tillegg får det masse sol på seg.
I ditt tilfelle hadde jeg pusset ned bordene med sandpapir til du får en grei jevn finish, for så å lakket de med en "god" trebåt lakk, type Epifanes\Rylard\Clipper\Schooner\Ravilakk. Og jeg ville sørget for at bordene fikk en 15 strøk lakk på alle sider (også under dersom du kommer til)
Dersom det er teak den plattformen er i (kan også se ut som det er mahogany fra bildet ditt) så hadde jeg nok satset på å bruke Epifanes sin blanke teaklakk, den har god heft på teaken og bygger fine lag.
Jeg hadde ikke vært så redd for råte dersom det er teak staver som er benyttet, dersom det er mahogany så hadde jeg lakket ett par strøk ekstra og passet på at det ikke trekker vann der skruene går igjennom trevirket.
Som bitteliten sier her også dersom det viser seg å være teak, så kan du jo bare pusse vekk eksisterende lakk og ha det ubehandlet. Teaken tåler saltvann den. Det at bordene virker som de har råte i endeveden heller mot at det er benyttet mahogany. Hvis mahogany hadde jeg helt klart lakkert den da den ikke liker å stå fuktig slik som teaken evner. Dersom råten går såpass langt inn at den kan være svekket forbi innfestningen i det syrefaste røret, så vær forsiktig, kjedelig å gå i sjøen pga råte i ett par bord... da hadde jeg heller byttet bordene dersom de er på vei til å bli dårlige med noen nye teak bord. dette gjør du lett selv og bør ikke koste allverden å få tak på.
Håper det er til hjelp
Mvh
Champagne
Redigert av Champagne (see edit history)
Blir som en plast med enkelte hull i,fukt kommer inn,men har ikke så lett for og komme ut igjen....(sand og ting på sko og man lager noen huller i den tette lakken)
En annen ting er jo at teaken skal kunne tåle og stå ubehandlet også,så bare en lett olje burde holde
Ser jo også ut til å være noe farve i bengalakken din??
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Vil ikke treverket rotne tilslutt?
Nei, teak råtner ikke når i forbindelse med sjøvann slik som her. Det er derfor man bruker teak, da den inneholder naturlige oljer som beskytter treverket. Jeg ville ha pusset den ren, og latt den bli naturlig grå. Da er den god å gå på, blir ikke glatt eller for varm og treverket får puste sånn at den ikke råtner.
Hvis man absolutt vil lakke stavene på badeplattformen så ville jeg latt være å lakke på undersiden og brukt rikelig med olje på denne siden, da kan treverket puste bedre.
Bengalack ville jeg ikke brukt, da dette er en emaljemaling, du vil vel se treverket ditt??
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
No har jeg pusset hele plattformen med stor pussemaskin fra bocsh, og med sannpapir inntil skroget, og bak stigen! :flag_bp: Jeg brukte P-60 papir, og syntest jeg fikk ett bra resultat med jevn fagre hele veien. Har dessverre mistet mobilen, og har ikke kamera, så får ikke tatt bilder fortiden!! :headbang: :headbang: Men sjøl syntest jeg det ser ganske uferdig ut uten lack, plattformen ser helt ny ut, så ser ut som den har blitt bygget nettopp, og ikke fått lack/olje på seg endå! Så jeg vil olje, beise eller lacke den, hva anbefaler dere? Evt. produkt! :flag_bp:
