Septikkvern
Nibba
:yesnod:
I septik kvernen går det sjøvann og skitt, er det nødvendig og kjøre gjennom med frostveske om høsten . Eller tåler den vinteren på Vestlandet uten?
Hei Nibba
Hvis du har en elektrisk septikkvern for tømming, så er det samme system som jeg har. Tømmer alltid tanken godt og kjører gjennom en del rent vann før båten skal på  :wink: land.
Godt med frostvæske gjennom toalett og ned i tank. Så kjører jeg pumpa litt for å få frostvæske helt ut. Dette har funka her på Østlandet hvor vi kanskje har et par grader kaldere enn på vestlandet. Problemet med frost er at en natt er nok på slike ting.
:yesnod:
Jeg har båten for første gang p.g.a. helsa.
Det står ikke vann i kværna for det vannet  renner jo ned i tanken, har åpnet begge ventilene ut fra tanken , fra tanken er det en kuleventil så håndpumpe og en kuleventil og ut.
Hvis du lukker kuleventilene kan det bli stående vann der og det kan sprenge ventilen(e), så står båten på land åpne alle kuleventiler. :wink:
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Hei.
Jeg har brukt frostvæske i dassen i alle år, men da jeg var innom hos Strøm i Oslo for å kjøpe nytt pumpehus til mitt elektriske TMC toalett, ble jeg der sterkt advart mot det. Gummien skulle ikke tåle det. Men, - det har nå gått bra for meg i maaange år hittil.
Lars H.
Jeg har også fått dette rådet nå i år. Byttet toalett i båten for to sesonger siden, etter at det gamle, som hadde sittet i båten siden 1987 tok kvelden. Det nye toalettet ble koservert på vanlig måte med frostvæske i fjor høst, og det frøs garantert ikke i stykker på vinteren. Allikevel begynte det å lekke midt i ferien i år :smiley: (selvsagt da!). Etter ferien ble det demontert og tatt med tilbake til butikken jeg kjøpte det i. Der påstod de at det enten hadde frosset i stykker, eller at det var frostvæsken som hadde tatt knekken på det. :eek: Jeg fikk heldigvis byttet dassen, med streng beskjed om å bruke bare vanlig vindusspylervæske heretter.  :nono:.
Har gjort som jeg fikk beskjed om, men er veldig usikker på om det er noe bedre med spylervæske egentlig. Vil ikke spriten fordampe etterhvert, og kanskje dassen fryser skikkelig i vinter? :eek:
Jeg ser oppi potta hver gang jeg er i båten nå for tiden hvertfall. Vil helst slippe lekkasje fra dassen en gang til.  :seeya:
  • 8 måneder senere...
Beklager Thor, men her sier mine opplevelser at du tar feil.  Jeg var av samme oppfatning som deg, men jeg oppdaget forrige helg at det faktisk "lakk" ut lite grann fra min tank da jeg var under båten å sjekket andre ting.
For enkelthets skyld har jeg tenkt på å montere en elektrisk kran som oppereres parallellt med pumpa som tar dritten ut i sjøen.  Har noen erfaring med dette?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Da gjør det sikkert ikke det. Løsningene kan vel variere noe fra båt til båt.
He he. Joda Pirus,men kanskje det lekker hos deg hvis pumpa står lavere enn tanken og du har utløpet i skutebunn?
Ja ikke sant,... pumpa står med høyde på midten av tanken, mens utløpet er selvfølgelig i skutebunnen.  Det er klart det ikke lekker noe ut hos deg siden du har utløpet høyere enn tanken??
Vet noen noe om elektriske kraner til dette bruk???
  • 1 år senere...
